查看: 1807|回复: 43
[配件] 超级电容!2.7v 360f 6颗含保护板!送线鼻子方便连接。58包邮非边远!
发表于 2023-2-28 07:20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:
拆机超级电容!2.7v 360f 6颗含保护板!送线鼻子方便连接。价格包括图中6个2.7v 360f超级电容,5个连接片,两个线鼻子,一块6个一组的均衡板。实物到您手中都是组装好的。这种电容优点是螺丝连接的,可以过大电流,不是那种焊接的可以比的。电容之间都有原装的铜条连接],稳定可靠。我实验一组6个可以启动我07年的亏电打不着火2.0老款CRV,两组12个并联可以脱离电瓶启动。我卖的是电容,你拿去做什么是您自己的事。我只是提供一种实用方案。也可以并联在汽车音响系统里提高音质。至于网上说的省油油门轻我觉得是扯淡。DIY材料,保证承诺性能,到手您做实验出现一切风险自负。接受的买。漏电我测试充满13.7v左右一个小时后电流20ma左右,有买家测试跟12v电池并联,一夜后电流2ma。漏电我保证不了,499的成品应急电源都是不能蓄电工作的。图片里有淘宝里499成品的客服回复,499成品里面是5个300F的电容。这玩意优点就是不用充电,同时也是缺点。买前大家去了解下。最后一图为买家测试内阻图,跟新品标称差不多!证明状态不错!欢迎闲鱼交易!闲鱼号:hsz24
【闲鱼】https://m.tb.cn/h.UmDKBga?tk=429Rdhay8lq CZ3457 「我在闲鱼发布了【超级电容!2.7v 360f 6颗含保护板!送线鼻子方便连接】」
点击链接直接打开  拍下改价!设置4元运费是边远地区的。
 楼主| 发表于 2023-2-28 09:30:43 | 显示全部楼层 IP属地:
原厂数据手册,实测内阻略小于原厂熟数据!
发表于 2023-2-28 09:41:42 | 显示全部楼层 IP属地:
我用法拉电容在飞度上三年了,放副驾驶座椅下,6个3000F韩国LSUC法拉,加了均衡板和直流空开,发动机舱温度太高慢慢的容量会下降。加之前电瓶不行了启动困难,加之后零下十几度轻松启动。
  低速时比之前加速明显要快,原因是旧电瓶内阻变大损耗发热变大,即使新电瓶充放电时也有发热损耗,低速时发电机功率不足,有了法拉电容后油泵和火花塞供电充足,不需要电瓶充放电了法拉电容内阻小损耗小,旧蓄电池不需要大电流充放电,损耗明显降低,所以提速快还节油,有些跑车上标配法拉电容,凯迪拉克有些车就标配
 楼主| 发表于 2023-2-28 10:23:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:
xiaojun9 发表于 2023-2-28 09:41
我用法拉电容在飞度上三年了,放副驾驶座椅下,6个3000F韩国LSUC法拉,加了均衡板和直流空开,发动机舱温度 ...
很多启停的车都有超级电容,但是奔驰里面都是小小那种焊接的,感觉放电能力有限!
 楼主| 发表于 2023-2-28 12:19:49 | 显示全部楼层 IP属地:辽宁
我的07年的2.0crv,8年电瓶了,我并了两组。零下15度可以启动,要不就得叫救援了。放了2个星期没开,依然有12v以上电压!
 楼主| 发表于 2023-2-28 12:57:29 | 显示全部楼层 IP属地:辽宁
 楼主| 发表于 2023-2-28 16:41:18 | 显示全部楼层 IP属地:辽宁
 楼主| 发表于 2023-2-28 20:52:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:辽宁
继续出,欢迎大家闲鱼交易!
 楼主| 发表于 2023-2-28 21:44:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:辽宁
参考另一个厂家的说明文件,才发现72小时后漏电电流0.5ma!原来英文看不懂!
 楼主| 发表于 2023-3-1 07:13:13 | 显示全部楼层 IP属地:辽宁
j继续出啦!欢迎闲鱼交易!
发表于 2023-3-1 16:20:30 | 显示全部楼层 IP属地:辽宁阜新
之前买过一组六个  由于没有仔细看说明 到手才发现 不能脱离电瓶启动  准备再拍一组试试 效果好 就想着直接装车里了
 楼主| 发表于 2023-3-1 16:38:47 | 显示全部楼层 IP属地:辽宁
daweideshuma 发表于 2023-3-1 16:20
之前买过一组六个  由于没有仔细看说明 到手才发现 不能脱离电瓶启动  准备再拍一组试试 效果好 就想着直接 ...
有买家反应飞度和北斗星可以脱离电瓶启动,我的2.0的老款CRV不行。如果是电瓶没有电了,事先把电容充满启动车辆时,最好把电瓶摘下来,要不电容给电瓶充电,一会就没电了。
 楼主| 发表于 2023-3-1 16:38:52 | 显示全部楼层 IP属地:辽宁
 楼主| 发表于 2023-3-1 16:40:05 | 显示全部楼层 IP属地:辽宁
厂家电容组的说明书,原来是大型风力发电机的交流变桨系统用的。
 楼主| 发表于 2023-3-1 21:33:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:辽宁
统一回复下大家关于漏电和内阻的问题!第一  漏电数据原厂资料里面有写,72小时候后0.5毫安,实测没那么长时间,接12V12小时后漏电2毫安,接在电瓶上一两个星期应该没问题,不过如果充满了放置电压掉的确实快,因为容量不大,有点漏电电压就会下降!有买家说拆了均衡板充放几次会好很多!第二  内阻原厂资料3豪欧,实测2豪欧左右,有的朋友说内阻大!3000那种内阻0.2 0.3豪欧,这种是它的9分之一容量,内阻是它9倍应该是合理范围内!
发表于 2023-3-3 10:45:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:河南
线鼻子连接电容的线要多大的?
发表于 2023-3-3 10:47:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:河南
错了,是连接电瓶的线
发表于 2023-3-3 12:27:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:甘肃兰州
xxxnm 发表于 2023-3-3 10:47
错了,是连接电瓶的线
12-16平方最好
GMT+8, 2025-5-6 07:56 , Processed in 0.265200 second(s), 11 queries , Redis On.
