查看: 1522|回复: 2
[产品] 追风者一体式水冷 Glacier One T30 v2 发布,售价 1899 元
发表于 2023-3-1 22:34:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
PHANTEKS 追风者推出了新一代 Glacier One T30 v2 一体式 360 水冷 CPU 散热器,售价 1899 元。
追风者 Glacier One T30 v2 推出了 240、360 两种规格:
  • Glacier One 240 T30 Gen2(PH-GO240T30_DAG02)
  • Glacier One 360 T30 Gen2(PH-GO360T30_DAG02)
Glacier One T30 v2 冷头方面保持着原来的无限镜面灯效,取消了分离式水泵磁吸盖设计,冷头总高度增加到了 52mm。此外,水管的安装方向改为朝上下方向安装,不仅有着更好效能,且相较上一代更大的冷头并不会对内存的安装带来影响。
该水冷配备了全身 LCP 材质的 T30-120 风扇,30mm 厚度以及最大 3000RPM 的转速,三档转速可调 PWM 模式,提供 240 规格和 360 规格供玩家选择。
此外,相较上一代 Glacier One T30 水排厚度 38mm 的厚度,这一代有着更好的兼容性,小型机箱的散热选择上也能将这款 Glacier One T30 v2 纳入考虑。
追风者 Glacier One T30 v2 采用了来自 Asetek 的第八代水泵方案,拥有更高的流量,更低的噪音,更大面积的纯铜底座,相较上一代方案性能提升 2℃/100W。
此外,主板 BIOS 可控区间最大可调转速为 2600±300 RPM,内置的 PWM 调速可以根据水温变化,自动超频至 3000±300 RPM。
兼容性方面,Glacier One T30 v2 水冷支持英特尔和 AMD 常用插槽主板,但是不支持如 LGA2011 这类服务器类型的主板安装使用,IT之家汇总如下:
  • 英特尔平台:LGA115X / 1200/1366/1700
  • AMD 平台:AM4 / AM5
参数表:
360 规格
240 规格
发表于 2023-3-2 00:51:12 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-2 14:01:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-1 20:18 , Processed in 0.468001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
