查看: 630|回复: 0
[产品] OPPO A55s / A55 5G 手机开启安卓 13 / ColorOS 13.0 公测招募
发表于 2023-3-2 18:52:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
OPPO A55 5G 和 A55s 5G 手机迎来了基于安卓 13 的 ColorOS 13.0 公测招募。两款手机的招募时间为 2023/2/28 - 2023/3/8,预计将在招募结束后 5 个工作日内分批进行审核,审核结果请以手机的尝鲜申请界面显示为准,版本将在审核完成后分批进行推送。
OPPO A55s 手机搭载联发科天玑 700 芯片,采用 6.5 英寸 1600x720 LCD 水滴屏,60Hz 刷新率,搭载 5000 毫安电池,支持 10W 充电,前置 8MP 摄像头,后置 13MP+2MP+2MP 三摄,厚 8.4mm,重 186g。
OPPO A55 手机搭载联发科天玑 700 5G 芯片,采用 6.5 英寸 720P 分辨率的 LCD 水滴屏,前置采用 8MP 镜头,后置则为 13MP+2MP+2MP AI 智能三摄,保留 3.5mm 耳机孔。配备 5000mAh 电池,支持 10W 充电,厚 8.4mm,重 186g,采用侧边指纹识别方案。
【申请须知】
1、升级前请您务必提前备份个人重要数据,避免升级后不兼容或其他情况导致数据丢失。
2、当前有较多常用三方应用与 Android 13 不兼容,升级 Android 13 后可能会出现第三方应用无法正常使用的情况(如闪退、卡顿、黑屏、耗电等),建议您先在软件商店尝试将该应用更新至最新版本。
3、升级后两天内,系统后台会进行一系列适配优化动作,可能会导致手机出现发热、卡顿、耗电快的现象。建议您升级后灭屏充电 2 小时后重启手机,或正常使用一段时间后会自行恢复。
【申请方式】
1、请确保您的手机版本已经升级到基础版本(IT之家注:A55s 为 C.04、C.05,A55 为 C.15、C.16) (版本号查看方法:设置> 关于本机 > 版本信息 > 版本号)
2、请在手机上点击“设置 > 关于本机 > 顶部版本信息(“手机名称”上方) > 右上角设置按钮 > 尝鲜申请 > 升级公测 ”,然后按照提示进行申请。
由于公测特性,建议您报名时填写真实手机号,便于及时处理公测反馈的问题。
3、提交申请后,请耐心等待!工作人员将在招募结束后,根据您的问卷填写情况进行资格审核,审核结果将以手机的尝鲜申请界面显示为准。
【问题反馈方式】
升级公测版本在使用过程中遇到问题可以在 OPPO 社区“升级尝鲜圈”进行反馈。
反馈方法:进入升级尝鲜圈后点击右下角 +,然后点击“反馈”,按照格式提交反馈。注:请先通过 OPPO 社区 > 底部“圈子” > 右上角“查看全部” > 全部圈子 > 升级尝鲜圈 > 加入,加入升级尝鲜圈。
GMT+8, 2026-4-4 12:09 , Processed in 0.374400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
