查看: 2585|回复: 29
[家电] 做大号充电宝遇到奇怪的事情了,大家给分析一下。
发表于 2023-3-3 12:48:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
从汽车启动电瓶上取出32700电池做了个大号充电宝。经过电压电流表放电没输出有电压没电流。开始以为是保护板有问题找商家扯皮很久。怎么都没有怀疑是表头有问题。后面单独接电池或者保护板都可以正常输出。怀疑是表头线没接好。仔细检查表头和输出端子都是焊接好的。而且充电大电流都没问题。就是不能输出。换一个同样的表又是正常的。这情况真的是奇怪。各位分析一下是什么道理。
发表于 2023-3-3 13:09:25 | 显示全部楼层
没看到接线图和原来有问题的表头结构没法分析啊~
 楼主| 发表于 2023-3-3 13:15:59 | 显示全部楼层
接线应该没问题,表头粗黑线接保护板输出或者电池负极,粗红线接输出端子负极。换同样的表头都正常。表头就是论坛上很多人都买了的45元2个包邮那种。
 楼主| 发表于 2023-3-3 13:17:09 | 显示全部楼层
没烧,正常显示电压。就是没输出电流。
发表于 2023-3-3 13:25:07 | 显示全部楼层
表头就是那个库仑计表头,好像出新版了,不知道你这是新版还是老版
发表于 2023-3-3 14:18:17 | 显示全部楼层
tmdc111 发表于 2023-3-3 13:17
没烧,正常显示电压。就是没输出电流。
不动脑筋了,直接换个表头用,不正常的表头扔掉。
发表于 2023-3-3 14:26:47 | 显示全部楼层
这种接线柱,感觉怕怕的
发表于 2023-3-3 14:49:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
分流器开路了呗
发表于 2023-3-3 14:49:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是不是没装分流器
发表于 2023-3-3 15:29:51 | 显示全部楼层
高压的没玩过,只玩3.6V的电池和板。。。。。
发表于 2023-3-3 16:11:32 | 显示全部楼层
看来这表要好好研究一下了
发表于 2023-3-3 16:58:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没烧,正常显示电压。就是没输出电流。
电压表是并接在正负极上的,显示正常不能说明什么。关键是串接在电路中的电流表部分,如果没有形成通路当然没有输出也没有显示啊!找到问题根源还不是很简单,你把那个问题表用在其他电路里再试一试不就一目了然了嘛。
 楼主| 发表于 2023-3-3 18:08:34 | 显示全部楼层
jack017 发表于 2023-3-3 16:58
电压表是并接在正负极上的,显示正常不能说明什么。关键是串接在电路中的电流表部分,如果没有形成通路当 ...
换个同样的表一样的接法都是好的。
发表于 2023-3-3 19:52:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tmdc111 发表于 2023-3-3 18:08
换个同样的表一样的接法都是好的。
找个万用表量一下电阻都不会么
发表于 2023-3-3 21:20:18 | 显示全部楼层
估计是他第一次接错线把分流器烧掉了,哈哈
发表于 2023-3-4 21:59:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
表头看着有些眼熟
 楼主| 发表于 2023-3-5 16:24:34 | 显示全部楼层
换下来的表头测试又是好的。现在换新的表头上去又不行了。一模一样的故障。
 楼主| 发表于 2023-3-5 16:26:12 | 显示全部楼层
论坛上有人卖45包邮2个那种表头。精度还是可以。
发表于 2023-3-6 10:23:14 | 显示全部楼层
分流器接触不良?
GMT+8, 2025-8-2 17:54 , Processed in 0.234000 second(s), 11 queries , Redis On.
