查看: 3282|回复: 55
[家电] UC3842的电源修不好,请教各位大神(已经破案了)
发表于 2023-3-4 10:26:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路图没有,网上找了一个类似的,输出是+15V,-15V,+5V
反馈电压是取自+5V。当然实际电路比上图复杂一些。
驱动部分有一个小板,我手绘如下:
目前现象是,上电后电压不稳定,以+5V输出为例,最高电压有5.84V.
接一个10欧电阻后(5V电流可以达到3A的),电压就基本上没有了,变成了一个很短的尖脉冲。
断电情况下,手动在5V端接一个5.1V的直流电压,TL431的参考电压能够达到2.5V。
UC3842 8脚参考电压5V,单独给UC3842加低压看脉冲,驱动信号也比较正常。
此时UC3842的1脚是5.4V左右,如果在输出端5V供电,那么UC3842的1脚被拉低到1V。UC3842的6脚输出脉冲关断,看起来也正常
TL431和光耦,还有UC3842都换过了。
300V滤波电容更换过了,UC3842的滤波电容并联一个100UF的,也没有解决
这个电源模块是很便宜,但是为了研究提高技术,还是想修好,
看起来像是不断的保护,但是测量输出端3组电压对地的阻值没有明显短路。
(试过在5V和+15V输出端加了相应的电压,都没有大电流)
请各位赐教。
发表于 2023-3-4 10:45:29 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-4 10:48:53 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-4 10:50:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-4 10:51:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-4 10:52:26 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-4 10:58:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-4 11:09:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-4 11:10:27 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-4 11:18:26 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-4 11:18:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-4 11:28:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-4 11:29:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-4 11:32:00 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-4 11:37:53 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-4 11:43:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-4 11:44:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-4 11:45:59 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-4 11:49:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 18:58 , Processed in 0.374401 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
