查看: 2947|回复: 10
[家电] 开关电源适配器啸叫维修
发表于 2023-3-5 22:57:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个会议摄像头的电源12V3A,因DC端子特别(中间带针的),一时找不到备用电源,只拆开来修一下。
故障现象,空载输出电压正常12.3V,带个轻负载(2W12V灯泡),电压就降到11.5V,并伴随有吱吱的啸叫声。
暴力铁锤敲开,壳子边基本完好,方便胶水粘回去。
故障现象明显,一个电容爆浆,另一个电容完好。
以为两个电容并联,拆除坏的电容,故障依旧。
细看电路,两个电容中间还有个滤波电感,换上一个大点的电容,故障修复。
有个疑惑,输出12V,电容只用16V,这个余度够吗?
发表于 2023-3-6 00:34:59 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-6 08:48:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-6 09:22:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-6 11:18:40 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-7 07:29:15 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-7 07:33:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-7 11:27:16 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-8 11:32:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-18 07:34 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
