查看: 1142|回复: 13
[SMI] SSD开卡报错,Can't support this unbalanced configuration
发表于 2023-3-9 23:53:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里有两个垃圾128的MSATA,2258xt来着。芯片64的PFG36-5AF,不知道什么片。琢磨着128太鸡肋了,就想着把他合一起弄个256的,怕出问题,先用开卡软件成功再开了一次128才搬芯片的,搬完后再开卡就不行了,提示Can't support this unbalanced configuration。大佬们帮我看看。
 楼主| 发表于 2023-3-10 01:27:58 | 显示全部楼层
高清图如下,是不是要贴片或者跳线?
发表于 2023-3-10 11:19:47 | 显示全部楼层
xiefreeheart 发表于 2023-3-10 01:27
高清图如下,是不是要贴片或者跳线?
把CE1贴上看看
发表于 2023-3-10 11:31:22 | 显示全部楼层
PFG36,单颗64G B17A制程的3D TLC的,1ce的颗粒不需要跳线,你看看是不是有个颗粒贴反了
 楼主| 发表于 2023-3-10 11:39:36 | 显示全部楼层
我下面贴上来,回复图片里没上传。
 楼主| 发表于 2023-3-10 11:40:17 | 显示全部楼层
@klrm 这里,你看下。
 楼主| 发表于 2023-3-10 11:41:31 | 显示全部楼层
accgle 发表于 2023-3-10 11:31
PFG36,单颗64G B17A制程的3D TLC的,1ce的颗粒不需要跳线,你看看是不是有个颗粒贴反了 ...
确认了一下,没有贴反的。
 楼主| 发表于 2023-3-10 12:16:53 | 显示全部楼层
分析半天,把RCE3的那颗电阻换到RCE1上面,搞定。谢谢各位大佬。
发表于 2023-3-10 12:23:23 | 显示全部楼层
CH1的ID要在CE0上,你试试把F01背面那颗反过来贴,看看ID上去没有。
发表于 2023-3-10 12:23:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-10 12:37:45 | 显示全部楼层
我直接把rec1电阻换了个位置可以了。。。
发表于 2023-3-10 13:11:32 | 显示全部楼层
大神就是大神,佩服
发表于 2023-3-10 19:10:55 | 显示全部楼层
rce8在哪儿呢,我怎么没看见
 楼主| 发表于 2023-3-11 23:07:49 | 显示全部楼层
小飞侠46 发表于 2023-3-10 19:10
rce8在哪儿呢,我怎么没看见
没有,0开始
GMT+8, 2025-5-14 04:34 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
