查看: 14393|回复: 40
[家电] 拆修苏泊尔IH电饭煲CFXB40HC4-120
发表于 2023-3-11 21:41:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友家的电饭煲不工作了,让我给看看。
苏泊尔球釜IH电磁电饭煲。
按键及功能。
打开盖子。
内胆,比较厚实。
壳子内部,无传统加热盘,线圈加热(结构同电磁炉)。
前脸的宣传贴。
后部的型号及参数。
底部。
合格证。2013年产品,一晃10年了。
拆下底部四只螺丝,撬下底盖,可看到加热线圈、降温风扇等,电路结构与电磁炉相同。
电源输入部分的EMI电路。
主板,同电磁炉主板一样。
底盖,圆形铝片是电磁屏蔽?
电源输入插座,带一只安规电容。
维修过程:通电试机(用户叙述是插电无反应,就没有用灯泡大法),无任何反应,拆开查看没有明显故障元件,测量保险、整流桥等元件都正常,辅助电源也正常,拆下按键面板,也没有明显故障,只有固定晶振的胶看似过热发黑(也不一定是热的,也许是时间长的缘故),正在通电检查过程中,面板灯突然亮了,这可是通电好几分钟了,初步怀疑按键面板供电不对,拆下检查,背面只有一片单片机,按照标识的6个测试端子的右端是+5V,左端是地,都正常,那就只有晶振或单片机的问题了,用螺丝刀一捅晶振外壳,面板灯有反应,严重怀疑是晶振的问题,拆下晶振,发现是32.768KHz,与电子表或电子钟的晶振频率相同,找一只电子闹表,拆下晶振,更换修复。
这是按键及显示板子的电源端子及晶振位置(晶振已更换)。
背面只有单片机。
这是更换下来的晶振。
这是插电瞬间,面板灯全亮。
这是正常状态,检验各项功能正常,加水试机,加热正常,维修成功。
谢谢围观!
参与人数 18家元 +340 收起 理由
佳维 + 20 謝謝分享
weizaisifang + 20 優秀文章
锰子 + 10 謝謝分享
苏州熊猫 + 20 手艺不错
亲爱的混蛋 + 20
发表于 2023-3-11 21:55:46 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-11 22:13:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-11 22:20:12 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-11 22:26:19 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
miqi328 + 10 更正正确。
发表于 2023-3-11 23:25:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-11 23:34:22 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-12 00:06:05 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-12 00:34:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-12 01:00:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-12 01:06:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-12 01:07:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
miqi328 + 10 坑人的百度
发表于 2023-3-12 05:16:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-12 06:35:12 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-12 06:50:25 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-12 07:19:49 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
moontree + 20 歡迎探討
发表于 2023-3-12 08:03:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-12 08:16:07 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-12 08:20:33 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-12 08:32:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-15 13:11 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
