查看: 2218|回复: 25
[维修] 大家玩车买的哪款obd?
发表于 2023-3-11 22:12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家玩车买的哪款obd?蓝牙连接手机可以升级数据的
发表于 2023-3-11 22:44:51 | 显示全部楼层
升级数据?你是想改数据吧,普通OBD只能查看数据,想修改得专车专用的
发表于 2023-3-13 10:28:37 | 显示全部楼层
之前买了个蓝牙的那种蓝色透明壳那种,就连过两三次看了下数据就吃灰了
发表于 2023-3-13 10:41:07 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2023-3-13 10:28
之前买了个蓝牙的那种蓝色透明壳那种,就连过两三次看了下数据就吃灰了 ...
我买了个OBD,蓝壳子的,蓝牙的,
没有成功连接过。
好像和我的车子不配。
发表于 2023-3-13 10:44:57 | 显示全部楼层
一般的只能查看故障码和清除故障码(注意不是清除故障哦),只是去修理前自己有个初步的了解,避免被修理厂用大刀砍,小故障也可以按提示自己试着修修看
发表于 2023-3-13 11:03:13 | 显示全部楼层
惊鸿飞雪 发表于 2023-3-13 10:41
我买了个OBD,蓝壳子的,蓝牙的,
没有成功连接过。
好像和我的车子不配。 ...
两个蓝壳子都不能用,买了黑壳子的,有点用处
发表于 2023-3-13 17:18:34 | 显示全部楼层
几年前,车子亮灯了,买了个蓝壳子的,一查是后氧传感器,自己换好了以后,就吃灰到现在。都忘记怎么操作怎么连了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-3-13 17:25:08 | 显示全部楼层
我是大众车,刷隐藏改参数清故障用5053线,OBDII转USB,电脑用vcds软件改。
发表于 2023-3-14 07:29:39 | 显示全部楼层
我买的OM123是124元,平时查看一下节气门开度数据,看看车子有没有故障,5年了车子一点问题没有
发表于 2023-3-14 08:07:26 | 显示全部楼层
我买的是ELM327黑壳子的,10几元一个配合车况检测大师看看故障码。
发表于 2023-3-15 00:34:52 | 显示全部楼层
十几元的elm327只能简单看看,没法读取can总线信息
五六十元买个开源的canable usb转can的分析仪性价比很高,可以根据dbc文件解析车的can总线信息。油门方向盘角度门锁什么各种信息,听说有些新能源车能用这个读取到电池单体电压,但需要上位机软件,当然要是有本事自己破解出协议什么数据都能读到
参与人数 1家元 +6 收起 理由
q155128 + 6 精彩回帖
发表于 2023-3-15 07:05:48 | 显示全部楼层
普通读个通用的码用几块十几块的那种蓝牙的就行,要是读写厂家数据的话需要车型特质的,有的几十块有的几千上万。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
q155128 + 6
发表于 2023-5-24 08:23:27 | 显示全部楼层
发个图看看吧?
发表于 2023-5-24 15:10:30 | 显示全部楼层
qduwg 发表于 2023-5-24 08:23
发个图看看吧?
ELM327蓝壳子黑壳子有光盘送的都连不上找不到了,这种ZUS的官网说是免费送的买来可以用,车况检测大师和ZUS都可以用,缴费可以功能全开。
发表于 2023-5-25 07:04:52 | 显示全部楼层
大众车系,买的5053自己扫描检查故障,已经成功避免了多次被坑
发表于 2023-5-25 07:37:45 | 显示全部楼层
ssn2 发表于 2023-5-24 15:10
ELM327蓝壳子黑壳子有光盘送的都连不上找不到了,这种ZUS的官网说是免费送的买来可以用,车况检测大师和Z ...
这是哪个平台买的?价格实惠啊。你是哪年的车?我的车子比较老了。
发表于 2023-5-25 10:30:49 | 显示全部楼层
看截图自己搜,散卖的,和车子老不老没关系吧,只要有OBD接口。实际使用机子休眠两个月2.4的车辆正常启动。
发表于 2023-5-25 11:48:11 | 显示全部楼层
ssn2 发表于 2023-5-25 10:30
看截图自己搜,散卖的,和车子老不老没关系吧,只要有OBD接口。实际使用机子休眠两个月2.4的车辆正常启动 ...
这个品牌的淘宝上没有搜到。我咨询有的卖家说我的车子是2010年的,有点早了。所以,需要买他们那个贵的才能支持到。
发表于 2023-5-26 09:42:48 | 显示全部楼层
原来ABS传感器出问题时想淘个这种几块钱的OBD检测仪的,一问客服说读不了只好作罢
发表于 2023-5-26 14:29:58 | 显示全部楼层
qduwg 发表于 2023-5-25 11:48
这个品牌的淘宝上没有搜到。我咨询有的卖家说我的车子是2010年的,有点早了。所以,需要买他们那个贵的才 ...
东西本来就挺老的,看评论吧。ABS检测行不行我没付费功能不知道有没有。
GMT+8, 2025-8-15 05:14 , Processed in 0.249601 second(s), 12 queries , Redis On.
