查看: 1372|回复: 13
[SMI] 有大神知道这个固态的开卡短接点吗?
发表于 2023-3-12 16:01:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
朗科N500S 240G要重新开卡,拆开发现是SM2258XT+5片Intel 29F32B2ALCMG2,但是看板子上的5对通孔没有标注,不知道ROM短接点是哪一组,请求大神指点!
发表于 2023-3-12 22:20:31 | 显示全部楼层
已经很明显了吧?
如果你还不知道,我怀疑你在水贴
发表于 2023-3-12 22:37:39 | 显示全部楼层
本想告诉你,还是你自己试记得清楚。
 楼主| 发表于 2023-3-13 00:16:55 | 显示全部楼层
fanallen 发表于 2023-3-12 22:20
已经很明显了吧?
如果你还不知道,我怀疑你在水贴
真不知道,没玩过开卡!
发表于 2023-3-13 08:14:09 | 显示全部楼层
这个太明显了,我都不好意思告诉你,一般没有标注的话先找特别显眼的,不是的话再一个一个试
发表于 2023-3-13 08:33:22 | 显示全部楼层
随便试试呗,,又坏不了
发表于 2023-3-13 12:52:11 | 显示全部楼层
单独那一对,谁用谁知道。
发表于 2023-3-13 13:00:40 | 显示全部楼层
我掐指一算,应该是这两个。
发表于 2023-3-13 14:09:12 | 显示全部楼层
你手指边上
发表于 2023-3-13 14:48:03 | 显示全部楼层
单独两个孔就是短接
发表于 2023-3-13 15:40:23 | 显示全部楼层
要大胆去试
 楼主| 发表于 2023-3-14 10:01:37 | 显示全部楼层
bhzhangyu 发表于 2023-3-13 13:00
我掐指一算,应该是这两个。
谢谢坛友,我试试!
发表于 2023-3-15 17:33:02 | 显示全部楼层
记住一个规律,所有的ROM接点,都是1个方的+1个圆的,而且一般是相邻的,除了建兴,建兴是T+G。即使不确定,多试几次,试错了也不会烧。
 楼主| 发表于 2023-3-15 23:29:22 | 显示全部楼层
kkklove 发表于 2023-3-15 17:33
记住一个规律,所有的ROM接点,都是1个方的+1个圆的,而且一般是相邻的,除了建兴,建兴是T+G。即使不确定 ...
GMT+8, 2025-5-16 21:32 , Processed in 0.421200 second(s), 11 queries , Redis On.
