查看: 1583|回复: 15
[Other] 七彩虹240G M.2电脑不认开卡过程…………更新中
发表于 2023-3-13 18:02:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神们指点开卡就可以救活
然后就开始了救固之路,先下了FlashMaster,但是好几个版本都提示更换服务器,不管新版旧版都是,然后就用在线版但是没看到ID
然后就下了一堆一个一个试
但是都不行,最上面Port那儿就是不显示
大神们还有办法没???再下再试???
还是我短接有问题???
感谢感谢
或者下面这么多哪个能用?
3.15
弄了半天短接错位置了
短接磁盘管理认到1G,但是又出现新问题,WIN7开卡软件不认盘,WIN10可以
换WIN10 但是下载的B16A全部刚点就提示Not MPISP Mode (1B) fanallen
然后就试之前下的,只有SM2258MPTool_IM3D_Q0815A还走一会,最后报错
是不是还是软件版本有问题?
补充内容 (2023-5-26 10:23):
感谢大佬们的指点!!!
@bojipc,@bhzhangyu
之前专门买的盒子,以为必须要用USB,改插主板上一次过!!!图片见最后
发表于 2023-3-13 18:43:19 | 显示全部楼层
看起来像是B16,用B16那几个试试
短接不识别有可能是板子坏了
发表于 2023-3-13 18:43:55 | 显示全部楼层
看颗粒丝印是英特尔的B16,但具体还是以颗粒ID为准。
不过版本对不对,起码是能读出来ID的。先短接识别看ID。
发表于 2023-3-14 08:44:27 | 显示全部楼层
按照楼上大神们指导的方法做就是了
 楼主| 发表于 2023-3-14 09:30:58 | 显示全部楼层
不过版本对不对,起码是能读出来ID的。先短接识别看ID ...
短接接电脑磁盘管理里只有这个,没有1024M
B16的也试了效果一样
 楼主| 发表于 2023-3-14 09:32:39 | 显示全部楼层
bojipc 发表于 2023-3-13 18:43
看起来像是B16,用B16那几个试试
短接不识别有可能是板子坏了
你好,是短接这个吧,磁盘管理里出不来1024,只有个空个
发表于 2023-3-14 11:54:42 | 显示全部楼层
你肯定短接没成功,正常会提示安装新硬件的
发表于 2023-3-14 20:40:21 | 显示全部楼层
用的什么转接卡??
短接点应该是这个。
 楼主| 发表于 2023-3-15 15:57:17 | 显示全部楼层
bhzhangyu 发表于 2023-3-14 20:40
用的什么转接卡??
短接点应该是这个。
就是这儿短接了,但是又有新问题了
发表于 2023-3-15 23:34:59 | 显示全部楼层
这么一说,看来你这颗粒并不是英特尔的,自动识别的是镁光的,那你就在那4个里面任意选一个开就行了。
发表于 2023-3-16 13:29:19 | 显示全部楼层
大神的意见很中肯。
 楼主| 发表于 2023-3-16 18:23:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bhzhangyu 发表于 2023-3-15 23:34
这么一说,看来你这颗粒并不是英特尔的,自动识别的是镁光的,那你就在那4个里面任意选一个开就行了。 ...
你好,Q0815的还能走一会,B16的完全不走
发表于 2023-3-16 20:42:01 | 显示全部楼层
Q0815是58H的工具,用这个干嘛!!
话说开卡整套流程你清楚吗?看着就像直接连电脑然后就点开始啊
 楼主| 发表于 2023-3-17 06:51:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
话说开卡整套流程你清楚吗?看着就像直接连电脑然后就点开始啊 ...
图上那么多个B16A全部刚点就提示Not MPISP Mode (1B) fanallen,有的不不认1024M,流程应该差不多,这几天我看了没十篇也差不多
 楼主| 发表于 2023-3-17 13:20:36 | 显示全部楼层
这帖子几天以后就不能修改了???
发表于 2023-3-25 11:22:51 | 显示全部楼层
2258算是非常好开的固态了
GMT+8, 2025-5-12 03:14 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
