查看: 1001|回复: 2
[访谈] AMD:不是做不出RTX4090级的显卡,是因为对玩家来说不划算才不做
发表于 2023-3-13 23:59:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
AMD 高管在接受采访时表示,从技术上讲完全可以开发一款对标英伟达 RTX 4090 的 RDNA 3 GPU,但出于对功耗和成本的考量最终决定不走这条路。
去年 9 月,英伟达正式发布了新一代 RTX 4090 旗舰显卡,搭载 16384 CUDA + 24GB 显存,建议价 12999 元,不过由于供应量稀缺导致目前大多在 14000 甚至 16000 元左右,部分型号甚至能到 18999 元。
随后,AMD 推出了 Radeon RX 7000 系列显卡,其中略强于 RTX 4080(公版 9499 元)的 RX 7900XTX 建议价为 7999 元,弱于 RTX 4080 的 RX 7900XT 为 7399 元,而后者目前已降至 RTX 4070 的 6499 元价位段。
日媒 ITmedia 采访到了负责 AMD Radeon 技术事业部工程研发工作的 AMD 高级副总裁王启尚(David Wang)与 AMD 高级副总裁兼产品部门总经理里克・伯格曼(Rick Bergman)。
这场采访一开始指出了玩家关心的内容,为什么 AMD 没有在其 Radeon RX 7000 系列中发布一款对标 RTX 4090 的 RDNA 3 GPU,从而与 NVIDIA 在超高端市场中竞争。
从技术上讲,开发具有 (NVIDIA) 竞品规格的 GPU 是可能的。不过,以这种方式开发的 GPU TDP 为 600W、参考价为 1600 美元(IT之家备注:当前约 11120 元人民币)的显卡很难被一般 PC 游戏粉丝所接受,最终经过深思熟虑选择了不采用这样的策略。
从他的描述中我们不难看出,这款竞品指的就是“GeForce RTX 4090,之前也有爆料称 GeForce RTX 4090 最初开发时的目标 TDP 为 600W,不过最终版本降至 450W。
此次发布的“Radeon RX 7900XTX”目标价为 999 美元,这被认为是一般 PC 游戏粉丝中高端用户所承担的“上限价”。(IT之家注:此次采访时间是 2022 年 12 月,RX 7900XTX 后来给出的首发价为 899 美元)
定价策略与之前的 RDNA 2(Radeon RX 6000 系列)相同,高端“Radeon RX 6900XT”和“Radeon RX 6800XT”的目标价分别为 999 美元和 699 美元。但是,每一代产品的目标价都会发生变化。
我们采用这种策略来适应当今 PC 游戏爱好者使用的主流基础设施(硬件环境)。在要求高性能的同时,应该可以继续用现有的“常规电源”以及“常规散热器”,并且不需要非常大的机箱就可以安装。Radeon RX 高端产品组在设计时就考虑到了这些。
据公开资料,英伟达 GeForce RTX4090 基于 TSMC 4N 工艺打造的 AD102 GPU,其芯片裸片面积可达 608mm²,总共有 763 亿个晶体管、16384 个 CUDA 核心、24 GB 高速 GDDR6X 显存,官方 TDP 为 450W,推荐 850W 电源。
相对的,AMD Radeon RX 7900 XTX 采用了 Navi 31 GPU,仅配备两个 8Pin 外接供电接口,是 AMD 首款采用 MCM 多芯片封装的消费级 GPU,拥有 580 亿个晶体管,配备一个 GCD(图形计算芯片)和六个 MCD(多缓存 I / O 芯片),同时将采用两种不同的制程工艺,前者是台积电的 5nm,后者则是 6nm。
旗舰型号 RX 7900 XTX 拥有 96CU,6144 流处理器,GPU 频率 1900-2500MHz,单精度性能可达 61TFLOPS。显存为 24GB 20Gbps GDDR6,带宽可达 960GB / s,加上 96MB 无限缓存,等效带宽可达 3.5TB / s。显卡的 TBP 功耗为 355W,推荐电源 800W 起。RX 7900 XTX 公版长度为 287 mm,2.5 槽厚,提供 DP 2.1、HDMI 2.1 和 USB-C 等接口。
次旗舰型号 RX 7900 XT 拥有 84CU,5376 流处理器,GPU 频率 1500-2400MHz,单精度性能可达 52TFLOPS。显存为 20GB 20Gbps GDDR6,带宽可达 800GB / s,加上 80MB 无限缓存,等效带宽可达 2.9TB / s。显卡的 TBP 功耗为 300W,推荐电源 750W 起。RX 7900 XT 公版长度为 276 mm,2.5 槽厚,接口包括 DP 2.1、HDMI 2.1 和 USB-C 等。
发表于 2023-3-14 13:32:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-2 11:38 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
