查看: 2145|回复: 24
[综合] 光耦器传输速度比较方法
发表于 2023-3-14 22:44:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,看图就明白
补充说明,本以为NEC2501的速度比图中的两只线性光耦快,但实测超过15kHZ不能正常传输方波信号,大为失望!
 楼主| 发表于 2023-3-14 22:46:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
上述方法是否准确可靠,还请大家讨论。
发表于 2023-3-14 22:49:27 | 显示全部楼层
你可以看一下手册里面的数据,好像里面有一项是关于传输时间的,还有相位延迟的
 楼主| 发表于 2023-3-14 23:05:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
adminismk 发表于 2023-3-14 22:49
你可以看一下手册里面的数据,好像里面有一项是关于传输时间的,还有相位延迟的 ...
找不到手册
发表于 2023-3-15 07:23:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
双踪看一下相位
发表于 2023-3-15 08:01:21 | 显示全部楼层
这些常用的光耦怎么可能找不到手册
发表于 2023-3-15 08:34:29 | 显示全部楼层
这个东西离散性不小, 最好按照厂家手册保证的参数去使用. 尽管实际性能会有余量, 超出手册的范围, 一旦用量上去, 很有可能会出问题.
发表于 2023-3-15 08:35:47 | 显示全部楼层
可接受的频率上限,能不能算接收信号变化的灵敏度,好比视觉暂留一样
发表于 2023-3-15 08:40:53 | 显示全部楼层
是不是称呼传输带宽比较合理呢?
发表于 2023-3-15 10:07:10 | 显示全部楼层
这里的结果,你可以参考
光耦的特性及应用技巧 (360doc.com)
发表于 2023-3-15 12:16:06 | 显示全部楼层
https://html.alldatasheet.com/ht ... 17/124/1/PC817.html
这个文档第二页看好像是80kHz呀
 楼主| 发表于 2023-3-15 15:19:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
578087463 发表于 2023-3-15 12:16
https://html.alldatasheet.com/html-pdf/43371/SHARP/PC817/124/1/PC817.html
这个文档第二页看好像是80k ...
80KHz是截止频率,一般工作频率要在它的一半以内才可以工作的。所以实验中测得高于40KHz时不工作是正确的,因为只要用以40kHZ以内。817计
 楼主| 发表于 2023-3-15 15:25:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
林华信 发表于 2023-3-15 15:19
80KHz是截止频率,一般工作频率要在它的一半以内才可以工作的。所以实验中测得高于40KHz时不工作是正确的 ...
现在我知道,上面讲的两种光藕都是线性光耦,用它们来传输开关量的话,频率不能太高,在40KHz以下为宜。如果选用开关型光耦,则传输频率会高于100KHZ。
 楼主| 发表于 2023-3-15 15:30:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
林华信 发表于 2023-3-15 15:25
现在我知道,上面讲的两种光藕都是线性光耦,用它们来传输开关量的话,频率不能太高,在40KHz以下为宜。 ...
例如用非线性光耦NEC2501-1(四脚),则传输频率会高于100KHz。
发表于 2023-3-15 16:23:05 | 显示全部楼层
测试下高速光耦看看
发表于 2023-3-15 16:28:45 | 显示全部楼层
懂了 谢谢科普
发表于 2023-3-15 16:32:31 | 显示全部楼层
要用示波器看方波才有用
发表于 2023-3-15 17:42:57 | 显示全部楼层
手册里应该有传输速度介绍的呀
发表于 2023-3-15 18:32:18 | 显示全部楼层
是不是白色的那种 4个脚或者6脚的光耦 ?
原来那个叫非线性光耦啊,受教了!
发表于 2023-3-15 20:27:21 | 显示全部楼层
路过看下数据谢谢实际操作
GMT+8, 2025-9-14 14:31 , Processed in 0.187200 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
