查看: 1201|回复: 1
[产品] 雷神 T-BOOK Pro14 评测:轻薄品质性能本,生产游戏两手抓
发表于 2023-3-19 00:08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
雷神这个品牌在游戏电脑和电竞外设上一直很有名,但其实他们也是有用于商务办公的产品线的。例如我们去年就评测过的雷神 T-BOOK 系列,就能用超低的价格享受到标压 i9 的体验。如今在 13代酷睿更新换代之际,雷神也推出了新品雷神 T-BOOK Pro14,它搭载了 i5-13500H + RTX 3050,主打轻薄全能。
IT之家已经收到了 i5-13500H+RTX 3050 版的雷神 T-BOOK Pro14,并为大家带来图文评测,以下为配置一览。
外观设计
T-BOOK 14 的机身是标准的 14 英寸全能本的大小,机身由全金属打造,重量约 1.42kg。A 面采用磨砂亚光工艺,中间的雷神 LOGO 则采用玫瑰金色镜面材质,看起来确实有高端感。
玫瑰金的元素除了 A 面以外,周围一圈边框也有玫瑰金镶边,这个设计确实颇有高端感。
A、B 面支持单手开合,最大开合角度可以达到 150 度左右。展开 B 面后就是这次的重中之重了,这是一块 16:10 比例、2.8K 分辨率、120Hz 刷新率和 100% sRGB 色域的“六边形战士”。并且它的屏占比极高,观感相当震撼。
我们把屏幕调整到最高的 2880*1800 120Hz,亮度也手动调整到最高 300nit,然后用校色仪进行色域色准测试,实测色域覆盖了 98.3% 的 sRGB,70.1% 的 Adobe RGB 和 72.2% 的 DCI P3 色域,这个色彩可以说是标准的 sRGB 了,在 Windows 下使用相当合适,不会太鲜艳也不会太寡淡。
实测它的亮度可以达到 338nit,超过了官方的 300nit,亮度足够满足日常使用。
色准表现如下,平均色彩偏离值 ΔE 仅 1.02,最大色彩偏离值 ΔE 仅 3.28,显然是做过出厂校色的,能进行一些创意生产工作了。
屏幕上方有摄像头,做得非常小。
C 面键盘部分是标准的轻薄本设计,但字体更加粗硕均匀,手感紧致不松垮,下方有白色背光。
右上角的电源键有白色的氛围灯,同时集成了指纹功能。
下方的触控板非常之大,手感不错,周围同样有金边点缀,这个高端范确实出来了。
最后来看下 D 面。D 面的设计中规中矩,但脚垫非常之厚,可以提升进风量,带来更好的散热表现。下方有两个扬声器开孔,且支持 Nahimic 音效。
接口方面中规中矩,整机共有 2 个 USB Type-A 接口,2 个全功能 Type-C 接口,并且其中一个是雷电 4 接口,还提供了对 PD 充电的支持,此外还有一个 3.5mm 耳机接口,相比于上一代模具,这一代新增了 HDMI2.0 接口,这下日常使用基本不需要拓展坞了。
硬件解析
为了让大家对这台笔记本的硬件有更深入的了解,我们直接把它拆开,边拆边介绍。打开后盖后可以看出,整机采用双风扇双热管散热系统,热管一细一粗,将 CPU 和 GPU 进行了贯通。
本次雷神 T-BOOK Pro14 的一大升级之处在于 13代酷睿 i5-13500H,依旧是拥有 4 个性能核和 8 个能效核,共计 12 核心 16 线程,最高频率可达 4.7GHz。值得一提本次 13代移动端标压酷睿在续航上有不小的优化,稍后我们的续航测试中大家就能看到了。
实测性能模式下单烤 FPU 15 分钟 CPU 能够稳定在 45W、70℃,能满足 TDP 的需求,同时温度和噪音控制得也很不错。
而单烤 GPU 15 分钟后,RTX 3050 这个 GPU 能够稳定在 60W 左右的性能释放,温度同样是 64.4℃,这个 RTX 3050 的性能释放还是挺保守的,相应的温度和噪音也是相当低,完全可以在公司内使用。
在进行压力最大的双烤时,CPU 可以稳定在 22W,而 GPU 则稳定在 47W,整机功耗约 70W,温度则平均在 67℃,总的来说是相当冷静的,性能释放也符合 14 英寸体型的标准。
热管上方是板载的 DDR5 内存,8G+8G 双通道,频率为 4800Mhz,颗粒来自三星,但不支持扩展还是比较遗憾的。
右侧为 intel AX211 无线网卡,支持 Wi-Fi-6E 协议,速度非常快,也可以自行更换。
整机只有一个硬盘插槽,升级会比较麻烦,不过现在 2T 固态已经到 500 元价位了,自己升级并迁移一下系统会是一个好选择。出厂搭载的硬盘是 512G 的建兴 LiteOn CL5,采用 PCIe4.0*4 协议,TLC 颗粒,速度表现不错。
最下方是一块 65Wh 的电池,作为一台 14 寸的笔记本,这个容量还是很不错的,后面的续航测试说不定有惊喜。
理论性能
接下来我们进行理论性能的测试。在 CPU-Z 自带的 BenchMark 中,单核达到了 761 分,多核达到了 6070 分,13代i5 与 12 代 i7 的单核性能差不多,多核心也与 13代桌面级 i5 差不多了,看来 13代酷睿的性能提升也是很显著的。
在代表 CPU 理论性能的 CineBench R20 中,单核 684 分,多核 4955 分,能满足大部分游戏和创意工作的需求。
R23 这边则是单核 1783 分,多核 12634 分。这个性能相当出色了,相信在生产力环节也能有不错的表现。
它内置的 RTX 3050 的独显,是一枚常用于轻薄本和入门级游戏本的显卡,实测在 3DMark TimeSpy 中可以达到 4065 分,符合 RTX 3050 显卡的正常表现,能以 1080P 畅玩大部分主流游戏。
创意生产
作为一款设计相当低调优雅的轻薄全能本,我们还是优先测试一些代表创意生产工作的测试软件,看看它能否流畅运行。首先我们测试代表综合办公性能的 PCMark10,最终获得了 6514 分的高分,可以流畅运行所有的综合办公软件。
轻便 + 强劲 CPU + 好屏幕,这样的搭配肯定会受到一些摄影师和平面设计群体的青睐。因此我们测试了 PugetBench for PS。实测分数达到了 864 分,完全可以流畅编辑大型 PSD 了。
视频剪辑同样是现在越来越流行的生产力需求。我们测试了 PugetBench For PR,分数达到了 593 分,可以流畅预览 4K 时间轴。看来 RTX 3050 的 Cuda 加速确实提供了不错的视频编解码能力。
同时由于 i5-13500H 出色的单核多核性能,拿来做稍微比较复杂的 AE 特效也没有问题。我们测试了 PugetBench For AE,分数达到了 1033 分。
我们还测试了一下 T-BOOK Pro14 的建模渲染性能,在建模常用软件 V-ray 中,,不论是 CPU 测试还是 Cuda 测试,T-BOOK Pro14 都获得了不错的成绩。
最后我们还测试了一下它的续航表现。12 代酷睿的续航表现是不太尽如人意的,而 13代酷睿则重点修复了这个问题。在 PCMark8 中,我们开启 50% 亮度 + 省电模式,最终它连续办公了 9 小时 26 分钟。很难想象如此长的连续办公时长是出自标压处理器 + 独显的配置之手,而且如果外出不够用,T-BOOK Pro14 还可以用 PD 充电器快速回血。
游戏体验
既然雷神 T-BOOK Pro14 搭载了一套准游戏本级别的配置,而且屏幕还是 120Hz 高刷新率,那想必在办公之余还是能打打游戏的吧?因此我们接下来进行一些主流游戏的测试,值得一提的是,由于 RTX 3050 显存仅 4G,为了防止爆显存所以我们都开到 1920*1200 的分辨率。看看以下游戏能不能跑满 120 帧。在《CS:GO》中,可以轻松运行在高特效下,游戏帧数可以高达 311 帧,配合 120Hz 的高刷屏,体验很不错。
而在英雄联盟中,也能达到平均 150-170 帧左右,也能享受超过 120 帧的高帧畅玩。
在配置要求更高的《绝地求生》中,我们就运行在 1920*1200 分辨率高画质下,可以达到平均 117 帧左右,也能基本跑满 120Hz 屏幕。
下来我们测试一些 3A 大作,下面这些游戏我就开在低画质进行测试了,有 DLSS 就开质量档 DLSS,首先是《古墓丽影:暗影》,实测高画质下运行 BenchMark 可以达到平均 72 帧,可以流畅游玩。
《荒野大镖客 2: 救赎》这款游戏中,也能达到平均 80 帧的水平,雷神 T-BOOK Pro14 的游戏体验很顺畅。
刚刚上线的 3A 大作《原子之心》中,低画质下也能达到平均 80 帧以上,游戏体验同样顺畅。
最后我们测试了一下《赛博朋克 2077》。这款游戏想开光追还是很难的,所以我们就在低画质 + 质量 DLSS 下进行测试。实测帧率能达到 64 帧,也是基本能流畅游玩的。
从上述测试中我们可以得出结论:雷神 T-BOOK Pro14 可以满足高帧畅玩电竞游戏,也可以满足 1200P 60 帧以上畅玩高画质 3A 的需求,是一台能兼顾娱乐与工作的全能本。
总结
在笔者看来,雷神 T-BOOK Pro14 很适合刚刚开学的大学生们购买,因为它可以兼顾上课、作业和游戏的需求,同时性价比也很高。同时它也很适合职场新人们作为自己的生产力工具,因为它出色的单核多核性能,以及独立显卡提供的 CUDA 加速,对于创意生产工作来说很实用。
目前雷神 T-BOOK Pro14 已经上市了 i5-13500H+RTX 3050 版本,首发到手价 5999 元,感兴趣的话可以关注下。
发表于 2023-3-19 09:31:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 03:58 , Processed in 0.249600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
