查看: 1320|回复: 22
[存储] 有没有干机加工的?m.2硬盘定位固定柱
发表于 2023-3-19 14:39:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次发的固态硬盘盒,里面带的硬盘螺丝柱,简直是强迫症福音啊,想着把无线网卡等等类似固定的都套一个,满世界搜不到这个东西。有没有大神认识的。不锈钢垫柱,侧开槽加厚垫片,硬盘螺丝柱,等等,都搜不到这个东西
发表于 2023-3-19 14:46:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
弄个铜铆钉敲敲也凑合吧
发表于 2023-3-19 15:11:21 | 显示全部楼层
有看不见,没必要
发表于 2023-3-19 15:23:44 | 显示全部楼层
这个没有螺丝用量大啊
发表于 2023-3-19 15:34:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
x宝搜一下M2固定螺丝
发表于 2023-3-19 15:51:40 | 显示全部楼层
别折腾了,用环氧胶水把那个底座固定一下,还能用。环氧胶水粘结这个还是比较得心应手的。
发表于 2023-3-19 16:03:28 | 显示全部楼层
我有个M2的硬盘盒也是固定螺丝(类似橡胶材质)坏了!现在闲置一年多了!
发表于 2023-3-19 16:08:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果楼主确实需要的话,可以绘制图纸委托外面加工
 楼主| 发表于 2023-3-19 16:19:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jpdd521 发表于 2023-3-19 15:51
别折腾了,用环氧胶水把那个底座固定一下,还能用。环氧胶水粘结这个还是比较得心应手的。 ...
兄弟,没坏,我是想找这个垫圈。
 楼主| 发表于 2023-3-19 16:19:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
确实是,好像是硬盘盒厂家的非标品
发表于 2023-3-19 16:20:26 | 显示全部楼层
用空心铆钉改改也差不多
发表于 2023-3-19 16:28:03 | 显示全部楼层
https://item.taobao.com/item.htm?id=707900445370
甭客气
发表于 2023-3-19 17:14:55 | 显示全部楼层
fangyinghh 发表于 2023-3-19 14:46
弄个铜铆钉敲敲也凑合吧
有严重的强迫症啊。
发表于 2023-3-19 19:55:26 | 显示全部楼层
先在淘宝找,我厂有数控车床 仪表车床,有些小东西标准铜件我也是买几毛钱的东西懒得动手。
 楼主| 发表于 2023-3-19 20:04:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢,仔细看了,这个是内通丝,两面上螺丝的,自带内丝底座的用不成
发表于 2023-3-19 20:13:47 | 显示全部楼层
用导热硅胶块加压固定,风扇里面测量好轴棍,轴孔,网购合适的微型滚珠轴承,加点黏性高温润滑脂有利于静音。
发表于 2023-3-19 20:14:31 | 显示全部楼层
可以用钻头把里面螺纹钻掉
发表于 2023-3-19 20:47:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dlm_ 发表于 2023-3-19 20:04
谢谢,仔细看了,这个是内通丝,两面上螺丝的,自带内丝底座的用不成 ...
你找个电钻把内丝钻掉不就好了
发表于 2023-3-19 21:48:52 | 显示全部楼层
这个不是标准件
发表于 2023-3-20 00:09:35 | 显示全部楼层
死脑筋,你把凸的那头调转一下不就可以锁住了
GMT+8, 2025-5-14 07:36 , Processed in 0.483600 second(s), 11 queries , Redis On.
