查看: 4894|回复: 25
[闪存] sm3281+hy3dv6奇葩评测
发表于 2023-3-19 22:17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶然凑齐到HY 3DV6同一型号的两个不同ID的颗粒,有一个颗粒更是让我迷糊到现在。。且听我慢慢描述
第一个是从RTS5735DLQ MSATA主控板上面拆的,丝印是XOWH64G8A1BJ8I,安国测试架看着是AD,7E,28,53,02,B0 H25BFT8A1B8R 64G的TLC,海鲜市场上闲逛看到一块十圆子的IS918上也是同ID的颗粒,丝印HYD2J512Gb61AA1C0,没想到第二个颗粒是真震撼了我许久。。。(先讲第二颗)
到手拆掉植球,看着封装还是有区别的,MSATA的偏厚一些。
直接上3281BB吧,也没别的U盘板子了,,在3281 dbf里面查就感觉到奇怪了,这一个型号有两个ID,除了第二个ID有7E,5E的区分,别的参数好像都一样的。
直接开卡,果然开不过
修改至100M,好吧,开出来4G.。。忍不了,上黑片工具!
等一等,你ID不是AD,7E,28,53,02,B0吗?怎么变成AD,5E,28,53,02,B0了?在IS918上面没开出来也是这样,开不出来的时候第二个ID就会变成5E,重植什么的肯定不用说。。上黑片工具一阵捣鼓,总算是开出来60G了,速度如下吧。。,另外,第一颗正片工具也是开不出来,不过它的ID倒是没变。。速度跟这个ID会变的颗粒差不多吧。。
又折腾了一下开SLC模式,开出来16G,这下写入读取一条直线了,(忘记录跑测试图了
大佬们这个会变ID的颗粒是寿命快到了吗?刚入坑没多久,不太懂还请大佬多指点。不过这坑爹颗粒应该是不能送老师了
发表于 2023-3-27 22:11:45 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-27 22:28:48 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-28 03:32:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-28 21:42:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-29 10:32:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-29 10:34:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-29 10:35:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-29 10:35:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-1 02:31:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-1 19:15:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-1 20:50:26 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-1 21:22:18 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-1 22:16:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-2 15:06:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-3 09:54:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-3 09:54:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-24 10:02:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-2 13:02:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-6 13:16:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-21 11:34 , Processed in 0.436801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
