查看: 1709|回复: 35
[手持表] 鸡肋AD584校准模块
发表于 2023-3-23 05:38:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上买了块AD584KH的电压校准模块,使用起来才发现,对于1.9999四位半或1.999三位半表,尽管输出有四档电压,但都只能校准直流20V档,2V档都不能校准,更不能校准万用表的基准电压。
不能校准万用表的基准电压,可不是鸡肋么。
发表于 2023-3-23 07:44:33 | 显示全部楼层
你可以用二个阻值一样的电阻分压。
发表于 2023-3-23 08:11:04 | 显示全部楼层
哈哈,模块不怎么样
发表于 2023-3-23 08:22:49 | 显示全部楼层
有卖,就表示有市场
发表于 2023-3-23 08:43:30 | 显示全部楼层
这东西也就做个对比,除除心里疑心病
 楼主| 发表于 2023-3-23 08:44:35 | 显示全部楼层
xxwwmm2017 发表于 2023-3-23 07:44
你可以用二个阻值一样的电阻分压。
这我知道。我还可以用任意不一样的电阻通过计算得到所需要的电压。问题是我的万用表都不完全准,怎么能知道分压电阻阻值准不准?
发表于 2023-3-23 08:47:19 | 显示全部楼层
多少钱啊,看起来还不错,最起码能知道万用表准不准啊
 楼主| 发表于 2023-3-23 08:50:31 | 显示全部楼层
连邮费43。可惜的是标定的位数太少,只能用来校准三位半表。
发表于 2023-3-23 08:51:03 | 显示全部楼层
它自身的精度也不一定有保证吧
发表于 2023-3-23 08:55:02 | 显示全部楼层
有没有那种不用标定直接能用的基准
发表于 2023-3-23 08:58:54 | 显示全部楼层
自己用LT1021基准元件做一个就行了,绝对比这玩意强。
发表于 2023-3-23 09:02:37 | 显示全部楼层
目前器件的时间精度校准比阻值要高N个数量级, 如果得到了一个稳定的电压,可以考虑PWM方式然后滤波即可任意高精度电压
发表于 2023-3-23 09:07:31 | 显示全部楼层
xajunxm 发表于 2023-3-23 08:44
这我知道。我还可以用任意不一样的电阻通过计算得到所需要的电压。问题是我的万用表都不完全准,怎么能知 ...
直接买千分之一精度的电阻就行了,不用量
发表于 2023-3-23 09:08:53 | 显示全部楼层
AD584挺好的啊
发表于 2023-3-23 09:22:42 | 显示全部楼层
还是买个校正仪吧
发表于 2023-3-23 09:28:47 | 显示全部楼层
万用表能有多大误差?普通的维修并不会引入误判,如果"误差"很大,随便一个测试就能发现.除非特殊场合,否则不需要追求小数点后面的三位\四位的精度.
发表于 2023-3-23 09:28:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-23 09:44:10 | 显示全部楼层
xushu 发表于 2023-3-23 09:28
万用表能有多大误差?普通的维修并不会引入误判,如果"误差"很大,随便一个测试就能发现.除非特殊场合,否则不 ...
你说的很对。普通维修两位半表就足够了,可是现在最低也是三位半,
问题是既然买了校准源,还是想让表更精准一些。
发表于 2023-3-23 10:13:00 | 显示全部楼层
没关系,只要读数一致,阻值就一致,这样可以均分电压 1/n
 楼主| 发表于 2023-3-23 10:27:18 | 显示全部楼层
理论上完全可行。实际操作上除非是高精度电阻,普通电阻哪里找得到完全一致的,那怕是误差0.001都行。
GMT+8, 2025-5-8 19:02 , Processed in 0.374400 second(s), 11 queries , Redis On.
