查看: 3518|回复: 23
[手持表] 立创LCSC530+校准方法和UT39A+校准方法,试了一下感觉还可以,立创送的表还挺耐打的
发表于 2024-5-14 03:02:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了几个RX70想看看手里的几个万用表哪个准一点,来到先学着不会修的视频把华谊PM18给电阻档校准了,胜利新表一丝不差不用校准,136b+回头等10V基准到了调调电位器。手上还有一个最早的立创商城送的LCSC530+没找到校准方法,然后在一个网友 中国公民 的UT39A+校准方法失败后的,补充贴里找到了校准立创530的方法。
LCSC530进入校准方法:
1.先关机
2.按住HOLD开机拨到40K档位
3.在屏幕全显时,快速按三次HOLD键  就进入CAL了
4.这个时候会自动倒计时,在倒计时前打到400k档位。
5.显示99. X按HOLD会自动归100整数。
我看一下,可以不倒计时校准的档位是400kΩ档,10mf电容档,400mA和10A直流电流档,400mV直流电压档
校准以后明显好多了除了10Ω显示9.98,目前只有10开头的电阻到了,40开头的还在路上,回头再试试接近满量程效果。电阻大了,估计要露盒子外面了。
随便咨询一下大佬们,个人简易校准电阻用RX70,电压用AD584和LM399
那么电容,100mA电流和100mV电压有简易获取的渠道么?
还是说用10V基准靠RX70电阻进行分压获得mV电压(也不一定符合简单的欧姆定律哈,而且电阻的精度误差,会不会导致分压变化被放大,导致不准哈,100mV用400kΩ和4.0404kΩ分压出来的么?)。没有过程校验仪,只有个优利德直流稳压源30V的精准度不够。其实就是想手里全部表都按我的相对精准的个人标准显示,尾数别五花八门的什么样的都有,哈哈。不用资质报告啥的。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
发表于 2024-5-14 11:20:03 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-14 11:20:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-5-14 11:36:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-14 12:10:53 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-14 12:19:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-5-14 12:28:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-14 14:55:45 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-14 17:12:52 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-14 17:57:54 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-15 02:28:56 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-15 14:55:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-5-16 00:33:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-16 09:39:50 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-16 16:20:10 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-16 17:08:49 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-16 19:07:03 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-17 09:41:44 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-17 14:11:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-17 16:04:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-13 01:42 , Processed in 0.343201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
