查看: 599|回复: 5
[银灿] 求IS903贴M26A的flashdatabase参数
发表于 2023-3-23 18:45:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
spectek的M26A,SLC颗粒,查了应该可以上903,但是找了所有的版本,都没有这个的参数,有没有大佬成功过的?
发表于 2023-3-23 23:36:52 | 显示全部楼层
没有ID,没有丝印信息,神仙难解
发表于 2023-3-24 09:07:45 | 显示全部楼层
m26a大概就是im的n28制程qlc,spec缩到1/4容量,标了个slc,903现在还有人在研发固件吗?楼主哪里看到能上903的?据我所知,903上最多能上的tlc就是b95a制程了,能开1/3,不过b95是2d的tlc吧
当然如果楼主说的是m62b的话,903估计也没有固件,这是4k page的颗粒,903现在的固件都不支持,可以试试3267,902这种
发表于 2023-3-24 12:11:43 | 显示全部楼层
903应该不支持这个吧?没听说过支持这个的
发表于 2023-3-24 19:30:09 | 显示全部楼层
M26A,SpecTek 3D QLC(注意是SpecTek,目前没见到美光的M26)
已知903除L06外不支持3D颗粒(应该是只支持L06,不确认有没有其他的)
所以这玩意儿要不当N28A QLC开,要不在IS918/AS2258上开SLC
 楼主| 发表于 2023-3-27 15:53:54 | 显示全部楼层
我在flsahinfo查到的,估计是错的了。准备先试试上3281看看,3281的forceflash有M26A的参数。这玩意都不知道到底算什么颗粒,SLC?QLC?
GMT+8, 2025-5-14 07:08 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
