查看: 1960|回复: 17
[SMI] 有大佬玩过这个威刚su800/SM2258h的板子么?
发表于 2023-3-25 21:00:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
威刚su800,原盘贴的nw837颗粒,今天到手就拆了,结果发现不认主控,哪个是rom跳线呀?还有,这个板子需要ce跳线么?小白不懂,求教
 楼主| 发表于 2023-3-25 21:03:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
图片旋转了一下
 楼主| 发表于 2023-3-25 21:04:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
原盘贴了三个颗粒,如果要贴四个颗粒,是不是需要跳线?
 楼主| 发表于 2023-3-25 21:41:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
无论空板还是贴上颗粒,都无法识别主控,毫无反应 …
发表于 2023-3-25 22:42:52 | 显示全部楼层
盲猜,要么主控问题,要么电路问题。开卡的前提条件是硬件必须完好。看图片主控应该是有被干过。一圈都是油。很有可能是连锡短路了,或者供电没有出全。最乐观的情况是某个发财电容短路了。
ROM点很明显,图一左下两个孔
参与人数 1家元 +10 收起 理由
dasir1 + 10 熱心助人
 楼主| 发表于 2023-3-25 23:21:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bhzhangyu 发表于 2023-3-25 22:42
盲猜,要么主控问题,要么电路问题。开卡的前提条件是硬件必须完好。看图片主控应该是有被干过。一圈都是油 ...
好盘拆的,应该没有短路,短路是会发热的,没有发热的地方
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-3-26 01:31:08 | 显示全部楼层
如果是好盘,那主控一定是认的。不认主控跟CE跳线无关。有条件的话就重新植一下主控。反正你这个主控,我看着不太顺眼。
 楼主| 发表于 2023-3-26 02:31:44 | 显示全部楼层
bhzhangyu 发表于 2023-3-26 01:31
如果是好盘,那主控一定是认的。不认主控跟CE跳线无关。有条件的话就重新植一下主控。反正你这个主控,我 ...
主控两边是带胶的,颗粒原本两边也是有胶,我用洗板水清掉了,主控的胶有固定作用,我换缓存的时候特意用了多一点助焊剂,主控旁边也涂了助焊剂,就是为了防止连锡,主控应该是没有问题的,我之前用过一个威刚的2246板子,也是不认主控
发表于 2023-3-26 02:32:49 | 显示全部楼层
1CE颗粒基本不需要跳线随便贴(除了个别4贴免跳线板),不认主控就先量一下电压1.8 1.5 1.2,至少1.2 1.8出全才能认主控
发表于 2023-3-26 09:22:39 | 显示全部楼层
楼上大神们的建议都很中肯
 楼主| 发表于 2023-3-26 17:46:58 | 显示全部楼层
技术宅小唐 发表于 2023-3-26 02:32
1CE颗粒基本不需要跳线随便贴(除了个别4贴免跳线板),不认主控就先量一下电压1.8 1.5 1.2,至少1.2 1.8出 ...
谢谢唐兄
发表于 2023-3-26 17:57:58 | 显示全部楼层
楼上大神们的建议都很中肯
发表于 2023-3-27 08:55:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个主控是封胶的,加热会变黄,并不是焊油
发表于 2023-3-28 16:59:01 | 显示全部楼层
用过威刚的板子,一个掉点得厉害,还有一个反复重启才能上电识别主控,感觉不太好
 楼主| 发表于 2023-3-28 21:42:40 | 显示全部楼层
thh-1980 发表于 2023-3-28 16:59
用过威刚的板子,一个掉点得厉害,还有一个反复重启才能上电识别主控,感觉不太好 ...
这个板子确实是很不友好,只是2258h的m.2板子比较少,要不也不会买威刚的
 楼主| 发表于 2023-3-29 22:47:44 | 显示全部楼层
多谢老兄,慧眼如炬,确实是主控的原因,我拆下主控重新焊了,就识别了,只是跳线还没弄明白
发表于 2023-3-29 23:17:02 | 显示全部楼层
大佬就是大佬,一眼就能发现问题在哪
发表于 2023-3-30 13:16:35 | 显示全部楼层
dasir1 发表于 2023-3-29 22:47
多谢老兄,慧眼如炬,确实是主控的原因,我拆下主控重新焊了,就识别了,只是跳线还没弄明白 ...
最怕的就是带封胶的芯片,温度控制不好就很容易爆锡
GMT+8, 2025-5-12 07:02 , Processed in 0.561601 second(s), 16 queries , Redis On.
