查看: 3764|回复: 26
[硬件] 弄了一块SAS硬盘,硬盘盒很贵,看来只能让它吃灰?
发表于 2023-3-26 14:47:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
弄了一块2.5寸,sas接口的硬盘,了解了一下,这玩意一般电脑的主板SATA接口它不能往上面用,淘宝上了解了一下硬盘盒,支持这种sas接口的硬盘盒寥寥无几,即使有,价格很贵,淘宝上有sas转接sata的转接口和转接线据说不能用,因为这种转接需要芯片支持,看来只能让它吃灰?
发表于 2023-3-26 14:54:05 | 显示全部楼层
买一块sas阵列卡
发表于 2023-3-26 14:56:02 | 显示全部楼层
只能让它吃灰
发表于 2023-3-26 15:48:42 | 显示全部楼层
淘宝搜索“SAS转SATA”保证解决你的问题
发表于 2023-3-26 16:02:17 | 显示全部楼层
上转接卡啊,这种硬盘高速盘,家用的都是7200rpm的,sas都是10000rpm+的
发表于 2023-3-26 16:03:56 | 显示全部楼层
貌似没啥用
发表于 2023-3-26 16:06:18 | 显示全部楼层
真没有琢磨过
发表于 2023-3-26 16:12:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sas阵列卡也不便宜,我以前看过价格,线加卡80元了
发表于 2023-3-26 16:22:15 | 显示全部楼层
这个真没见过,长知识
发表于 2023-3-26 16:32:11 | 显示全部楼层
看了产品说明,使用SAS转SATA转接头有两个要求:
1、主板支持SAS
2、SAS硬盘支持SATA
两个条件都满足才有可能使用这种转接头,也不是百分之百支持。
发表于 2023-3-26 16:44:16 | 显示全部楼层
问题是硬盘有多大,有没有价值?
发表于 2023-3-26 17:02:37 | 显示全部楼层
买SAS转接板硬盘盒嫌贵又不想让它吃灰,拆了吧
参与人数 1家元 +20 收起 理由
moontree + 20 歡迎探討
发表于 2023-3-26 17:12:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直接买sas的直通卡就行,插主板上就行
 楼主| 发表于 2023-3-26 17:53:36 | 显示全部楼层
2.5寸主要是想弄个硬盘盒当作一个小的移动硬盘还有些价值,至于挂到电脑上还要弄个转接卡(转接卡不便宜另外还可能存在能用不能用的问题)觉得没必要了,电脑上的硬盘足够用了。
 楼主| 发表于 2023-3-26 17:55:27 | 显示全部楼层
fjytsk 发表于 2023-3-26 16:44
问题是硬盘有多大,有没有价值?
300G的,这种硬盘是服务器上用的。
 楼主| 发表于 2023-3-26 17:58:25 | 显示全部楼层
这种硬盘是好东西,就是它的接口很多设备不支持。
 楼主| 发表于 2023-3-26 18:02:00 | 显示全部楼层
1、主板支持SAS
2、SAS硬盘支持SATA
是的,如果主板有sas接口,那么sas硬盘和sata硬盘都可以用,而普通的主板仅支持sata,那就有些麻烦了。
发表于 2023-3-26 18:38:51 | 显示全部楼层
硬盘要是不大就不要去折腾咯。
发表于 2023-3-26 19:17:08 | 显示全部楼层
海阔天空2021 发表于 2023-3-26 17:53
2.5寸主要是想弄个硬盘盒当作一个小的移动硬盘还有些价值,至于挂到电脑上还要弄个转接卡(转接卡不便宜 ...
非标接口你想要弄硬盘盒除非有对应接插件直接修改现有的SATA硬盘盒,但是成本又是另外一回事了
发表于 2023-3-26 19:40:25 | 显示全部楼层
弄个转接卡吧!
GMT+8, 2025-7-26 13:38 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Redis On.
