查看: 9884|回复: 32
第一次正式维修炸机UC3845开关电源
发表于 2023-3-26 15:56:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
工地旁边广告牌下面捡了个开关电源,抱着侥幸心理觉得可能是好的就拿回来了,打表不短路上电一试没反应,拆开检查保险炸了,整流桥炸了,功率管短路,电源芯片3845短路,闲着没事从网上看了一下这种开关电源芯片不贵,手里有拆的旧功率管,那就买来芯片修修试试
到手用外接电源16v启动输出波形正常
后补的波形照片,不带载不是这个波形
用表盲扫了了一遍低压部分没发现短路发现双管并联整流有一个输出脚和焊盘有虚焊发热情况,重新焊接了一下,然后又把低压部分通入12v直流测试431有基准2.5v光耦有1v多的电压次级应该没大问题,
可是问题想简单了,找了拆机整流桥两个拆机mos管换上去后又换了一个0.22欧电流采样电阻一个HER208(没有用HER307代换的)灯泡大法上电依然没反应,大意了,在用表扫芯片电压时候不小心把6/7脚短路掀了芯片的天灵盖,就这样5毛钱就没了,换上第二个不敢马虎,检查电流采样反馈一个1k电阻无穷大,看来是炸机炸坏了
换之,上电还是没反应,到中午了先吃饭
吃完饭下午扫电路发现功率管保护电路里一个T4二极管断路,
拆下检查确实断路,找资料发现是1N4148,找了一圈没有这管子,找了个料板有个玻璃封装的PH4148,
觉得差不多就换上去了,与管子并联的一个10欧电阻也断路了,同时换了个电阻,上电久违的绿灯亮了风扇长转,
有输出了!第一次修,不算配件修机花了有5个小时搞这些东西,有挑战又不想有下次!
还有个疑问,这个绕线保险电阻或者说是电流采样电阻怎么看阻值,
我差不到问的别人,但别人没告诉我怎么查,他们说是0.22欧
麻烦各位大佬告知一次啊这个电阻怎么查的!
附一个3845的电路图,和我的不一样,我这mos管是并联正激,理解不深不透彻一知半解瞎搞,但结果挺高兴就当玩了。
换了这一堆东西还差个整流桥没在里面整流桥被我夹碎了取铜脚了
背面被焊的乱七八糟的!
参与人数 3家元 +138 收起 理由
家睦 + 100
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
海上生明月丶 + 18
发表于 2023-3-26 16:08:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-26 16:10:19 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-26 16:18:21 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-26 16:20:07 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-26 16:26:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-26 16:29:03 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-26 16:33:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-26 16:49:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-26 16:50:24 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-26 17:11:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-26 17:26:35 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-26 17:55:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-26 17:59:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-26 17:59:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-26 18:00:40 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-26 18:50:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-26 19:33:15 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-26 19:52:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-26 19:57:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-21 19:31 , Processed in 0.280801 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
