查看: 1576|回复: 16
买了某品牌3盏吸顶灯,都有震动声,变压器拆开加结构胶可以吗?
发表于 2023-3-27 00:05:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
都是80元左右的标称24w 3色,实测22w左右,有趣的是2种颜色灯珠单独发光和同时发光都是22瓦左右的功率。小房子够亮了,问题是都有变压器震动声,其中一个声音小一点,另外两个都很明显,因为要钻天花板,麻烦+弄脏要搞清洁,我不想重新钻了,要是换货后还是这样就打算自己弄,不知道最有效的办法是不是拆开变压器滴胶?有人搞过吗?
发表于 2023-3-27 07:17:58 | 显示全部楼层
正常情况下电路的工作频率大于20KHz不会有响声,先检查整流桥后端的输入电容是否存在问题,容量减小或失效,再检查输出电容
另外变压器磁芯碎裂或固定不稳也可能发出响声,打胶可解决
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ww5223017240 + 20 精彩回帖
发表于 2023-3-27 07:51:57 | 显示全部楼层
LED灯有响声的还很少见
发表于 2023-3-27 08:08:22 | 显示全部楼层
拆开变压器滴胶
发表于 2023-3-27 08:29:14 | 显示全部楼层
最好是更换新的电源
发表于 2023-3-27 08:30:41 | 显示全部楼层
可能接触到的少,LED灯有震动声我确实未遇到.也有可能楼主听觉敏锐,异于常人.
发表于 2023-3-27 08:43:32 | 显示全部楼层
难道你能听到超声波?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-3-27 08:50:19 | 显示全部楼层
这种震动响一般都是磁芯吧,把全部磁芯都加胶固定看看
发表于 2023-3-27 08:53:04 | 显示全部楼层
单独发光和同时发光的功率都一样?仅仅只是为了变色?
 楼主| 发表于 2023-3-27 10:44:50 | 显示全部楼层
xushu 发表于 2023-3-27 08:30
可能接触到的少,LED灯有震动声我确实未遇到.也有可能楼主听觉敏锐,异于常人. ...
我也第一次遇到,我和我老婆都能听到很大声音。昨天租户搬进去第一时间就说灯有声音。有点像老日光灯镇流器那种声音。不是超高频蜂鸣声,是低频嗡嗡声
不想再钻墙主要原因是出租的小区房,别人搬进来了,搞脏不好处理
 楼主| 发表于 2023-3-27 10:52:19 | 显示全部楼层
我录了几个视频给客服,手机也能清晰收录到嗡嗡声
发表于 2023-3-27 12:09:16 | 显示全部楼层
不拆开大家也不好看问题啊
发表于 2023-3-27 13:07:30 | 显示全部楼层
估计是驱动问题,给磁器件灌胶一定程度上能解决
发表于 2023-3-27 16:16:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
漏电打嗝吧
发表于 2023-3-27 22:09:46 | 显示全部楼层
我老家卧室的两个吸顶灯也是有开关电源发出工频噪声的情况,不知道是因为什么引起的
发表于 2023-4-5 12:45:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
正常是没声的,电源不好也就滋滋声,震动声奇怪了,
GMT+8, 2025-5-24 18:52 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Redis On.
