查看: 6041|回复: 49
[无线] 拆两个找不到厂家的对讲机并尝试用编程器更改固件频点
发表于 2023-3-27 11:05:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近入手了全盛UV-K5,到手新鲜几天,又把原来的旧对讲拿出来,想看看能不能都写频一样,一起用用,原来的有四个宝峰的对讲,虽然型号不同,但都可以写一样频率,现在有两个小牌子(山寨)对讲,直接找不到对应写频软件,这就很挠头了,两个都无法写频,用全盛UV-K5一键测频倒是可以测出来,但是其他能写频的四个宝峰和全盛该改成谁的频率
正好手里有ch341A编程器,原来买来修改电脑BIOS的,当时是修改了bios的logo,另外改了几块主板添加NVME启动,有感兴趣的倒是可以开贴说说
记得对讲里可能是24Cxx的芯片,应该可以读,就拆机尝试读一下
拆机工具1,仿米家威汉螺丝刀套装
拆机工具2,汽车饰板拆卸工具(拆完已废)
一号小厂(山寨)对讲机通易达TONETA T7,电压是7.4V的功率会大一些,所以想改造下这个使用,原来买的宝峰R5,都是很小功率的超薄便携机,天线不可更换,标的5w,但实际在音箱附近测试对音箱的干扰,离这个TONETA T7差得远,估计不说0.5w吧,也就1-2W吧
去除电池和电池上卡扣,拆下四颗螺丝
然后下边用力撬,就出来了,此处工具2废一大半
喇叭线和前面板按键排线断开
前面板按键和喇叭,按键三个,一个按下播报电量,一个警示音,另一个是vox,好像是声控发射来着
主板侧面也有三个键,一个ptt发射,一个好像是持续监听,剩下一个忘了啥功能了,这些键应该是可以在对应写频软件编辑功能的(猜的,因为全盛的可以编辑)
主板反面想要拆下得焊接下天线发射部分,掀开看了下,就是发射的几个原件没有存储原件
存储信息的是k24c08,在主板右下角,直接上编程器读取
这样不焊下的好处是方便,缺点是夹持有时候接触不好,有的板子因为外围原件的原因读不出来
数据出来了
然后读了宝峰的数据,同样打开进行对比,找到对应位置尝试编辑更改
后来发现,宝峰的第一行是宝峰的标识之类的,第二行到十七行是1-16个频道信息,这个山寨的直接就是1-16行就是1-16的频道信息,最下边一行数据可能是标识或者其他数据,修改的话,刷入直接发射接收双灯亮变砖,然后看上边数据,对比发现,前四组是接收频率,再四组是发射频率,再两组是接收亚音,再两组是发射亚音,再往后不知道是什么 ,可能是发射功率标识,对照宝峰的进行修改,修改工具用的Hex Editor Neo,发射频率和接收频率不知道用的是几进制编码十进制不对,16进制换算也不对,直接对着改上,后边亚音部分是直接十进制表示的,两组数据颠倒过来第三位加上小数点就是亚音,比如65 13,亚音就是136.5
编辑好后写频,重点就来了,写入后和宝峰测试,能接收发射,但没声音,说明亚音不对,用编程器读出来对比,是一致的,然后全盛UV-K5上场,用一键对频功能测试,发现发射接收频率都是对的,但亚音是不对的,最终也找了规律,现在机器的亚音是原来机器备份数据的亚音,也就是说存储器里的亚音写入了,不起作用,写入的频率起作用,亚音还是原来的,这就太怪异了,满机器没有其他存储地方了,难道处理器里有存储吗,有没有万能的坛友知道什么原因,希望给讲解一下啊
到此山寨一号未能改造成功
那就再试试二号对讲,型号铁通TIEtong tt-307
整机外貌
去除电池和螺丝,这个机器还有核准码,上工具2(工具2用完彻底软了弯了)
打开了,正面没有什么原件,只能焊下天线看反面
吸锡器焊下
天线接口
看到反面,哎,没有24系列,25系列的存储器啊,这个又写不了,桑心,问问万能的坛友,有没有这俩货的写频软件,用写频软件的话是最方便修改的了,没有的话看看第一个机器那个亚音是怎么肥四啊,挺怪异的
正题结束,另今日最佳英语翻译
看满离,看满离
参与人数 1家元 +80 收起 理由
家睦 + 80
发表于 2023-3-27 11:09:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-27 11:19:04 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-27 11:22:40 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-27 11:24:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-27 11:31:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-27 11:32:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-27 11:36:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-27 11:37:49 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-27 11:40:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-27 11:42:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-27 11:48:08 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-27 12:26:55 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-27 12:28:38 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-27 12:34:44 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-27 12:41:10 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-27 12:44:35 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-27 12:45:10 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-27 12:59:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-27 13:15:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-26 10:31 , Processed in 0.265201 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
