查看: 8557|回复: 64
[音响] 拆解小爱AI音箱+维修
发表于 2023-3-27 21:13:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间看有大佬发帖,在海鲜市场淘来一个不通电的小爱AI音箱,最终换了一个发财贴片电容就修好了,于是我也淘了一个回来,卖家说不通电未拆修,收到货后拆开看了一下,的确未拆修过,而且成色也不错,用表测试了一下,没有发现贴片电容短路,最后才发现给电源管理芯片供电降压芯片有问题,由于自己改的可调电源输出电压不稳定,所以没办法测试,刚好手里有18650电池,直接供电给电源管理芯片,灯亮了,应该问题不大,买回芯片换上,终于搞定,同时也淘了两个有问题的电源适配器,输出正常,只有插脚的地方有一个凹陷了,另一个也是插脚的地方烂掉,一同修复好了,顺便也改了音箱的电源插孔,原插孔是8字插孔,适配器是圆插孔,用废的PCB板改好,淘二手也是碰运气,有时候也会翻车。
参与人数 6家元 +197 收起 理由
girlstorm + 20 優秀文章
sonichy + 7
亚历山大 + 10 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
海上生明月丶 + 20
发表于 2023-3-27 21:15:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-27 21:17:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-27 21:18:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-27 21:22:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-27 21:25:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-27 21:27:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-27 21:34:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-27 21:36:04 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-27 21:36:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-3-27 21:39:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-27 21:40:22 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-27 22:02:38 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-27 23:05:38 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-27 23:55:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-28 00:41:24 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-28 02:46:19 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-28 07:37:38 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-28 07:45:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-9 10:04 , Processed in 0.358801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
