查看: 813|回复: 0
[产品] 酷比魔方X Pad平板电脑正式发布
发表于 2023-3-30 16:21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
酷比魔方 X Pad 2023 款今晚正式发布,搭载天玑 900 5G 芯片,采用 11 英寸 IPS 屏幕,8G+256G 存储,零售价 1299 元,首发价 1199 元。
酷比魔方 X Pad 搭载天玑 900 芯片(IT之家注:台积电 6nm 工艺,2 个 A78 大核 + 6 个 A55 小核),跑分可达 45 万,多款 App 同时运行也可轻松处理。
酷比魔方 X Pad 采用 11 英寸大屏,支持 4:3 比例,比同尺寸传统比例屏幕显示面积更大。横向使用时,相同宽度,上下可显示内容更多,内容布局更合理。分屏情况下,左右两边比例更符合直观感受。
酷比魔方 X Pad 搭载 11 英寸 In-Cell 全贴合屏幕,分辨率为 2176x1600,89% NTSC 宽广色域,8GB LPDDR4X 内存,256GB UFS 2.1 存储,支持最大 2TB 存储扩展。采用前置 800 万像素相机,后置 800 万像素相机,内置 8000mAh 电池,支持 18W 快充。预装运行基于安卓 12 的定制 OS。连接功能包括 2.4GHz / 6GHz 双频 WiFi,支持蓝牙和导航功能。机身尺寸为 248.2x188.6x7.6mm,重量约 560 克。
酷比魔方 X Pad 的安卓 12 定制系统,支持全面屏导航手势,可以打开多个窗口,一屏多用,多窗口自由组合,克刷视频、聊天、玩游戏、看新闻;支持人性化的阅读模式、深色模式。
GMT+8, 2026-7-26 14:30 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
