据 Wccftech,NVIDIA 将于今年 5 月推出针对主流市场的 GeForce RTX 4060 Ti 和 RTX 4060 GPU。 据介绍,RTX 4060Ti 将采用 160W 的 AD106 核心,而普通版则采用 115W 的 AD107 核心。 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 规格“传闻”: RTX 4060 Ti 预计将使用阉割版的 AD106-350-A1 GPU 核心。根据之前的传闻,它将包含 34 个 SM 或 4352 个 CUDA 核心,配备 8 GB GDDR6 显存、128bit 位宽,速度可达 18 Gbps,总带宽为 288 GB / s。据介绍,这颗 GPU 上还有 32 MB 的二级缓存,相当于 GeForce RTX 3060 Ti 缓存的 8 倍。 泄露的 PCB 截图显示,该显卡将使用 PG190 SKU 361 PCB。虽然参考 Founders Edition 使用的是标准的 16pin 12VHPWR 接口,但非公版也可以自行选择标准的 8pin 连接器或更新的 16pin 连接器。当前,8pin 版本会便宜得多。爆料显示,该卡的 TDP 最终将会在 150-160W 之间,比 RTX 3060 Ti 低约 25%。 NVIDIA GeForce RTX 4060 规格“传闻”: 对于 RTX 4060,NVIDIA 预计会使用完整的 AD107-400-A1 GPU,与移动版显卡使用相同的 GPU 配置。 该芯片预计将配备 3072 个 CUDA 内核和 8 GB GDDR6 显存,拥有 128 bit 位宽和 18 Gbps 的显存速度,并将带来 288 GB / s 的带宽以及 110W - 115W 的参考 TDP。据说这颗 GPU 还具有 24 MB 的二级缓存。 按目前已知信息来看,NVIDIA GeForce RTX 4060 最终 TGP 应该比 RTX 3060 12 GB 低 35% 左右。 虽然之前的爆料指出该卡将基于 PG190 PCB,但 Wccftech 的信息来源表明它将使用 PG173 SKU 371 PCB 设计,不过 FE 版本可能会使用 PG190,AIC 厂商的参考板将使用 PG173。 就像 RTX 4060 Ti 一样,非 Ti 型号主流标准也是更便宜的 8pin 连接器,预计我们将看到一些不错的 Mini-ITX 型号,从而打造出一款“小钢炮”。 据称,NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 应该能带来大约 22 TFLOPs 的算力,而非公版可以提升到接近 24 TFLOPs 的水平。 外媒认为,NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 显卡的性能最终将与 GeForce RTX 3070 Ti 相似。考虑到 3070 Ti 599 美元(IT之家注:国行为 4499 元人民币),因此 4060 Ti 必须接近 399 美元(IT之家备注:当前约 2749 元人民币)才能顺利成为 3060 Ti 的合格继任者,但从目前已经上市的这三款显卡来看,英伟达似乎很难会给出这种诚意,希望不要太过于令人失望。
