查看: 987|回复: 0
[科技] Win11 KB5023778更新推送:改进任务栏搜索栏、微软帐户通知等
发表于 2023-3-30 22:24:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
微软发布了 Windows 11 的可选非安全预览更新 KB5023778(内部版本 22621.1485),该更新为开始菜单添加了一个与当前配色方案匹配的搜索框,以及一项新功能,该功能被称为“Microsoft 账户的通知”。
“Microsoft 账户的通知”会在 Windows 11 开始菜单的注销弹出窗口中显示,用于推广微软的产品和服务,例如 OneDrive 和 Microsoft 365。这一功能目前只对少数用户开放,未来几个月将逐步扩大范围。
登录/注册后可看大图
此外,这次预览更新还包含了许多改进和错误修复,例如增加了 Microsoft Defender for Endpoint 的新功能,解决了 Microsoft PowerPoint 冻结的问题。
微软还警告说,从下个月开始,不再有 Windows 10 的支持版本 20H2 和 Windows 10 的支持版本 21H2 的可选、非安全预览版本,只有累积性的月度安全更新(被称为“'B”或更新星期二版本),Windows 10 版本 22H2 将继续接收安全和可选版本更新。
此外,微软正在改变提供其累积更新预览版的方式,从 2023 年 4 月开始,该公司将在每月的第四个星期二发布可选的非安全更新。换句话说,用户现在有两个“补丁星期二”,一个是强制性的,一个是可选的。
IT之家附此次更新内容:
重要信息
  • 新增功能! 此更新在“开始”菜单中引入了 Microsoft 帐户通知。目前仅对少量受众可用。它将在未来几个月内更广泛地部署。当我们收集反馈时,某些设备可能会注意到不同的视觉处理。 请参阅以下示例。
登录/注册后可看大图
  • 新增功能! 将 Windows 设置为自定义颜色模式时,任务栏上的搜索框会变亮。在“设置 > 个性化 > 颜色”中将 Windows 模式设置为深色并将应用模式设置为浅色时,就会发生这种情况。
  • 此更新解决了影响“设置”中的记事本组合框的问题。它无法显示所有可用选项。
  • 此更新解决了影响 Microsoft PowerPoint 的问题。它停止响应。使用辅助功能工具时会发生这种情况。
  • 此更新解决了影响 Microsoft 讲述人的问题。它无法读取 Microsoft Excel 下拉列表中的项目。
  • 此更新解决了影响 USB 打印机的问题。系统将它们分类为多媒体设备,即使它们不是。
改进
此非安全更新程序包括质量改进。安装此 KB 时:
  • 新增功能! 此更新为 Microsoft Defender for Endpoint 添加了许多新功能和改进。有关详细信息,请参阅 Microsoft Defender for Endpoint。
  • 此更新解决了影响 PIN 的复杂性策略设置的问题。忽略它们。
  • 此更新解决了影响 Fast Identity Online 2.0 (FIDO2) PIN 凭据图标的问题。它不会出现在外部监视器的凭据屏幕上。当监视器连接到已关闭的笔记本电脑时,会发生此情况。
  • 此更新解决了影响群集共享卷 (CSV) 的问题。CSV 无法联机。如果启用 BitLocker 和本地 CSV 托管保护程序,并且系统最近轮换了 BitLocker 密钥,则会发生这种情况。
  • 此更新解决了影响 Active Directory 用户 & 计算机的问题。它停止响应。使用 TaskPad 视图同时启用或禁用多个对象时,会出现这种情况。
  • 此更新解决了影响远程过程调用服务 (rpcss.exe) 的问题。此问题可能会导致分布式组件对象模型 (DCOM) 与 Microsoft 远程过程调用 (RPC) 终结点映射器之间的争用情况。
  • 此更新解决了影响 Microsoft PowerPoint 的问题。它在 Azure 虚拟桌面上停止响应。使用 Think-Cell 功能时会发生此情况。
  • 此更新解决了影响 Windows 搜索的问题。Windows 搜索在 Windows 容器映像中失败。
  • 此更新会影响组策略编辑器。它将传输层安全性 (TLS) 1.3 添加到可设置的协议列表中。
  • 此更新影响阿拉伯埃及共和国。此更新支持政府 2023 年夏令时变更令。
  • 此更新影响 j9Legacy.dll。它添加 ITracker 和 ITrackingService 以阻止 MHTML 不响应。
  • 此更新解决了影响 Microsoft HTML 应用程序主机 (HTA) 的问题。此问题阻止使用 Microsoft HTA 的代码执行。启用 Windows Defender 应用程序控制 (WDAC) 用户模式代码完整性 (UMCI) 强制模式时,会出现这种情况。
  • 此更新会影响组策略管理控制台。它解决了“组策略首选项”窗口中的脚本错误。
  • 此更新解决了影响 Windows 远程管理 (WinRM) 客户端的问题。客户端返回 HTTP 服务器错误状态 (500) 。在存储迁移服务中运行传输作业时,会发生此错误。
  • 此更新解决了影响 Desired State Configuration 的问题。它丢失了以前配置的选项。如果缺少 metaconfig.mof ,则会发生这种情况。
  • 此更新解决了影响动态主机配置协议 (DHCP) 选项 119 - 域搜索选项的问题。此问题会阻止你使用特定于连接的 DNS 后缀搜索列表。
  • 此更新解决了可能导致输入目标为 null 的罕见问题。在命中测试期间尝试将物理点转换为逻辑点时,可能会出现此问题。因此,计算机会引发停止错误。
  • 此更新解决了影响简单证书注册协议 (SCEP) 证书的问题。系统将某些 SCEP 证书安装报告为失败。相反,系统应将其报告为挂起。
  • 此更新解决了影响新 Windows 运行时 (WinRT) API 的问题。此问题阻止应用程序使用 MBIM2.0+ 查询位置信息。
  • 此更新解决了影响展台设备配置文件的已知问题。如果已启用自动登录,则可能不起作用。Autopilot 完成预配后,这些设备将保留在凭据屏幕上。安装 2023 年 1 月 10 日及更高版本的更新后,会出现此问题。
如果安装了早期更新,则只会下载此包中包含的新更新并将其安装在设备上。
Windows 11 服务堆栈更新 - 22621.1482
此更新对服务堆栈进行了质量改进,服务堆栈是安装 Windows 更新的组件。服务堆栈更新 (SSU) 可确保你拥有强大且可靠的服务堆栈,让你的设备可以接收和安装 Microsoft 更新。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
GMT+8, 2026-9-19 00:21 , Processed in 0.124801 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
