查看: 4909|回复: 14
200W5ALED小电源,SC3152用NCP1252A代换问题
发表于 2023-4-1 21:46:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近修几个小体积LED电源,标称5V40A,是比较新的双管正激同步整流结构,构造相对传统494简单很多,也小很多,理论上效率出会好些。
经测试7脚电压在10V左右波动,2脚电压也>1v,理论上可以工作了,但没波形输出,测空载功耗0.4W,试交换良品的SC3152,一切常。
那就买IC咯,结果发现卖的少,偶然发现说SC3152可代NCP1252A,那就找NCP1252A吧,结果好找,还便宜。
看到不启动空载0.4w的就直接换上,个个都变好,点20W小灯试试都OK。
后来再修另一些时想到出厂时有刷绝缘漆(防水漆?/三防漆),为可靠起见,那就涂点704硅橡胶吧,这胶据说能抗高压打火的,用在这里应当可以吧,
所以换好,涂上,试机OK。
等过了几天,再拿出来烧个机试下,却发现6台居然有4台点几十秒或几十分钟,电压开始闪,后来不启动,冷机后来又启动了,后来又没反应了。
这就怪了,拆机检查,发现7脚电源和8脚软启动电压只有2.几V,正常当>10V和5V
估计漏电或短路电压上不来,试换8脚软启动电容,22n或33nf无效,也没发现PCB或助焊剂漏电啥的,
那重焊一个1252A,结果正常了,热机多次,没问题。
拆下的4个1252量测软启动8脚对地5脚
正向电阻,只有1.5K,1.5K,3.2K,15M,
反向电阻,只有1.5K,1.5K,2.7K,65K,
量新品正向在15~30M,反向61K
最后那片是点亮正常一段时间,再关就不启动了,隔了一晚再开,又能启动,但后来电压偏低闪烁,换IC好了。
这样看是8脚内部对地漏电了,内部10UA都漏掉了,外接的电容电压上不来,同时也拉低了VCC启动电压(100UA就够了)
不知问题出在哪,现在想想,可能环节如下,请大神帮分析看看:
用热风枪吹下IC(表面厂家有涂透明漆),再涂点助焊膏到IC引脚,对位,吹化,烙铁再加焊一次,再牙刷刷下,纸擦干净,试机正常,点704胶,装机再试ok完事。
不知哪个环节有问题
1.温度过高吹久了?
2.吹的时候助焊膏沸腾渗到IC封装里了?
3.烙铁补焊漏电打残?
4.刷洗时静电打残?
5.点胶时静电打残?
后来不敢用风枪焊了,改锡丝手焊,不点胶,换上试多次暂时没发现问题。
有用过这IC有经验的帮指教下,谢 谢!
 楼主| 发表于 2023-4-1 22:07:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-1 22:28:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-1 22:36:41 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-1 22:42:29 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-1 22:44:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-1 23:32:26 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-2 20:28:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-4 22:15:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-5 21:24:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-5 22:42:16 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-14 12:55:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-14 22:18:08 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-15 06:59:55 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-15 09:03:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-14 10:11 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
