查看: 2705|回复: 36
[音响] 拆个蓝牙音箱给大家看看。
发表于 2023-4-2 13:36:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片是5856te,放了好久,以为电池坏了。可以把电池焊下来接5v充电头没用,插miniusb接供电也没用,就通电的指示灯亮,电路中用二极管档量正负线,指示灯也会亮。。。芯片的78脚焊一起应该是模拟和数字的地,6,9是vdd和avdd就是正吧,量不出个所以然来,放弃了。。
参与人数 2家元 +14 收起 理由
moontree + 6 歡迎探討
hongo + 8 原創內容
发表于 2023-4-2 13:58:40 | 显示全部楼层
我之前也有个类似的
发表于 2023-4-2 14:30:25 | 显示全部楼层
电源管理芯片可能坏了,对照型号查查
发表于 2023-4-2 15:17:32 | 显示全部楼层
这种大多数都是单声道,可以拆零件了
参与人数 1家元 +20 收起 理由
moontree + 20 歡迎探討
发表于 2023-4-2 15:21:00 | 显示全部楼层
这个又彩灯效果吗?
发表于 2023-4-2 15:33:17 | 显示全部楼层
做工一般般
垃圾数码之家 该用户已被删除
发表于 2023-4-2 15:35:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
以前这种蓝牙音箱功放板按斤卖,我买过不带蓝牙的,具体多少钱一斤忘记了,好像是25一斤包邮,带蓝牙的要贵点点
发表于 2023-4-2 15:43:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好像易拉罐外形那种蓝牙小音箱。
发表于 2023-4-2 16:13:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以听个响
发表于 2023-4-2 16:34:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你有充电宝么?,插充电宝里试试;插个耳机听听;通电后,乱按几个按键试试。
话说我也有这样一个垃圾,电池没用,和你一样这样高了没用,在我放弃时,他突然响了,因为我按按键了。
有的蓝牙音箱,不接电池就不工作,芯片检测电池电压,低电压就不开机
发表于 2023-4-2 16:48:54 | 显示全部楼层
有的蓝牙音箱不接电池不工作,充电时也不工作
 楼主| 发表于 2023-4-2 17:28:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
辉腾8888 发表于 2023-4-2 15:17
这种大多数都是单声道,可以拆零件了
那没啥价值,可以拆几个接口,省点红包。
 楼主| 发表于 2023-4-2 17:29:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
13101320324 发表于 2023-4-2 15:35
以前这种蓝牙音箱功放板按斤卖,我买过不带蓝牙的,具体多少钱一斤忘记了,好像是25一斤包邮,带蓝牙的要贵 ...
哎呀,那我亏惨了,二十买的,
 楼主| 发表于 2023-4-2 17:32:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
话说我也有这样一个垃圾,电 ...
这样一说估计还真有这种可能,家里有一些放忘记的手机电池,不过那个触点应该不好焊线吧,
 楼主| 发表于 2023-4-2 17:33:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我试过单接,从电池那一边接电或者usb那边接,都只是指示灯亮,不开机,不过我看电池的正极好像就和开关相连,电池和usb那边可能是单独的电路,有点像你说的,
垃圾数码之家 该用户已被删除
发表于 2023-4-2 17:59:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
leangelle 发表于 2023-4-2 17:33
我试过单接,从电池那一边接电或者usb那边接,都只是指示灯亮,不开机,不过我看电池的正极好像就和开关 ...
你有没有发现晶振坏了?晶振坏了就会不开机,
发表于 2023-4-2 18:41:24 | 显示全部楼层
换新的,这个可以拆件用
发表于 2023-4-2 20:26:24 | 显示全部楼层
找到机会就换新蓝牙音箱了。。
发表于 2023-4-2 21:03:31 | 显示全部楼层
作备件用吧!
发表于 2023-4-2 22:05:08 | 显示全部楼层
裂纹音箱,9块钱包邮,之前买过一个带通话功能的,把电路板拆了,又切把切把塞到了一个老式电话的听筒里,打算做个手机的蓝牙手柄,才组装好的时候还能用,后来就莫名其妙的有电流声,最大的问题是最终发现还是直接用手机接听更方便,这玩意也就扔那吃灰了。
GMT+8, 2025-5-13 11:22 , Processed in 0.156001 second(s), 10 queries , Redis On.
