查看: 1778|回复: 1
双头迷你小怪兽---Wurkkos WK04指尖精灵
发表于 2023-4-2 21:36:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
玩手电虽说时间不长,但是也有十来年光景了。一般的手电都是只有一个灯头发光,有些可能会附加有一个或者几个侧灯,但是两头都可以发光的并不多见。直到今天遇到这款Wurkkos WK04,它可以双头独立发光,有照明白光、营地柔光和警示红光,个人觉得挺好玩,今天和大家分享一下。
包装
Wurkkos WK04包装相对简单,包装盒主要以黄白为主流颜色,比较简洁,就正面一个LOGO,其它无标识。包装盒顶部有悬挂孔方便收纳定置。
背面是一些英文,包括网址,二维码和CE认证等,由于这款手电多数出口,所以商家贴了一张中文标签。
整体配置如下:说明书,手电主体,充电线,手绳胶圈及抱夹,该有的都有了。
细节展示
这款Wurkkos WK04具有红光、红闪警示功能,主要是提醒,警告,引起人们注意的告诫功能。关机状态下,长按进入红灯记忆档位,开启后,单击切换红灯红闪循环。长按进入哪个档位取决于关机前记忆档位,以下白光聚光、泛光模式操作类同。
柔光罩端白光有15流明、70流明、230流明三个档位,光线柔和,不刺眼,适合晚上睡觉、起夜做小夜灯,泛光角度为85度,最低亮度15流明可以使用3.8小时。关机状态下,长按进入泛光白光记忆位置。开启后,单击切换低15流明一70流明--200流明。
另外一端属于聚光灯头,同样有三个档位,分别是20Lm、90Lm、260Lm,聚光角度:10°,最大亮度可以照射75米。关机状态下,长按进入聚光灯白光记忆位置。开启后,单击切换20流明一90流明--260流明。
麻雀虽小,五脏俱全,手电筒身中部设计有智能充电功能,充电口增加三防保护盖,可以有效防水,防尘,防泥沙,操作按键下方有CE认证和环保标识。方便易用的傻瓜版TYPE-C充电口设计,不管你是在任何地方,只要有电源,一切将变得很容易。
充电中按键指示灯呈现红色,充满变绿,充电中可以打开手电,但是只能打开关机前的记忆档位。
聚光灯头最高亮度260流明,作为口袋小筒,应急使用足够了,看下图可以看出做工不错,没有瑕疵毛边现象。
低亮状态下相机没有捕捉到频闪。
WK04采用6061铝合金简身,工作电压:2.7V-4.2V,内置聚合物电池、尺寸:70mm(长)x22.5mm(直径)重量:32g.
打开手电筒后,电量指示灯会显示电源状态 5 秒钟。呈现绿色代表剩余电池电量良好,呈现红色代表剩余电池电量不足,出现红色闪烁代表电池电量严重不足,请尽快更换手电筒或为手电筒充电.
操作说明:长按开关机;关机状态下双击锁定。开机后,双击切换组:聚光一泛光一红光一循环.关机状态下,单击显示电源指示灯,长按开机或双击锁定,锁定时,单击两次提醒,长按低亮常亮,双击解锁回记忆档位。
WK04配置不锈钢本色抱夹,抱夹可以360度旋转,利用抱夹可以放心的把手电卡在包包上,裤带上以及帽檐上,解放双手,不占空间,出行更方便。
在小河里分别就聚光,红白泛光简单进行泡水测试,通过测试后各元件工作正常,没有发现异常情况。
WK04有红光,红光闪烁,白光聚泛光几种模式,可以使用的场景比较多,以下分别是爆闪警示,夜晚柔光助眠,以及检查车胎、工业巡检和夜晚上下楼梯测试,效果都还不错。
总结
整体来说,这款WK04小手电功能比较多,设计优秀,做为口袋灯非常不错。经过一段时间的使用和尝试,没有发现任何问题,做为工具、玩具、灯具都是胜任的。
发表于 2023-4-17 17:07:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-24 17:10 , Processed in 0.327601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
