查看: 5434|回复: 42
[照明] B记DIY:闲鱼10元买的IKEA宜家NOT诺特双头落地灯修理 德国MEGAMAN曼佳美代工
发表于 2023-4-4 00:04:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲鱼上买的  买了3个  是3个卖家  都是10元一个自提   买的时候不知道是坏的
先来个整体图片 这是修好后的照片
宜家NOT诺特落地灯   好像2019年还在卖呢 我买的这个 看了下灯罩日期是 2007年产的   一个产品卖了10多年 也算经典了
卖家估计也不知道坏了  或者都忘了
黑色的这个  大头的螺丝灯头用热熔胶粘的   不结实  所以我把热熔胶清理干净了  说明以前断了 他们自己想修一下  只不过 这里用热熔胶不合适 毕竟灯泡会发热 要用其他耐热的胶水比较好
两个卡子都断了  所以 重新清理干净后 用免钉胶粘上了
用透明胶带固定上灯头  然后打上免钉胶
另一个 白色的落地灯 今天拿回来的  也是灯头卡断了 只不过 只断了一个卡子
清理干净后还是如法炮制   也用免钉胶 固定
固定的时候 突然发现 灯头上有 MEGAMAN的标记  这灯头竟然是德国曼佳美的,  按照一般这种灯头都是本公司使用的惯例(别的灯具公司也不至于买曼佳美的灯头 毕竟曼佳美名牌 比较贵啊)   我估计整灯就是 德国曼佳美代工的   真是没想到  宜家的这个落地灯竟然是曼佳美的
不过  两个落地灯的大灯头都断了 不知道怎么弄的 难道是 买家都把落地灯碰倒过 导致把灯头卡子掰断了?反正有点奇怪  买的两家的灯头都是断的(第三家还没去拿呢) 而且这个灯罩是PC塑料灯罩 很轻 正常不至于把灯座的卡子弄断的
最后晒下免钉胶  2块8包邮买的(拼多多买的 难得算是便宜且质量好的玩意) 质量不错 本来是 粘门框的 (前几天有套老房子门锁坏了 木门 一脚踹开 然后拼多多10块钱买的全新的外装门锁 顺路把门框用免钉胶粘上了  这是粘门框剩下的) 正好粘灯头用也挺好 就是免钉胶干的慢  但是便宜和结实啊 正合适
光源是闲鱼买的
因为 这个落地灯的 大灯头是E27的 小灯头是 E14的
所以 用了下面的节能灯
小螺口的节能灯是 7W全螺旋的  实测不到6W 符合额定值85%以上的规定   全新的  MASTEC就是 飞利浦的 子品牌   2毛一个买的  你没看错 的确是2毛  我全包圆的  100多个
右边的  大螺口是KDE牌子的节能灯  西班牙的牌子    全螺旋20W的  这个节能灯1块钱一个  标称20W 功率一致性不好 有的就 15-16W 有的  17-18W   估计这个原因 整单报废 所以才处理的 不过也是 三基色的
都是2700k暖色的 一看就是 卖给欧洲人的玩意   当年这种T2细管节能灯是最贵的一种  现在才这个价格 真的是 很划算啊  正好配宜家落地灯很好  尤其那个小螺口的 宜家很多台灯都是配 R50反射灯泡  贵而且少见 这个 7W小节能灯能装进去还省电(当年很多 E14节能灯屁股太大 拧进去后点不亮 因为R50反射灯泡是细颈的 用这种普通节能灯后面屁股顶着灯罩所以灯头和灯座碰不到导致灯泡点不亮)
发表于 2023-4-4 00:18:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-4 00:21:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-4 00:30:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-4 00:34:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-4 00:52:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-4 00:54:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-4 00:55:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-4 00:55:48 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-4 01:01:45 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-4 07:47:46 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-4 07:55:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-4 08:00:34 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-4 08:19:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-4 10:35:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-4 10:59:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-4 11:26:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-4 11:56:25 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-4 13:03:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-4 13:10:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-1 06:33 , Processed in 0.062400 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
