查看: 3251|回复: 15
[家电] 32寸山寨常虹僵尸复活记
发表于 2019-5-18 16:41:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
隔壁超市监控显示器,用了2年开始罢工不显示了,老板跑了两家家电维修报价300,老板放弃维修买新不修了。
刚好我去买包烟,老板才想起我这个修手机的,
问我说这个电视机不开机了,当废品卖可以卖多少钱。
我:说30块吧!
超市老板说:这样把30块你拿走,反正卖谁多少卖
就这样30块到了我这里了
接下来拿回家通电一看,看工作指示灯,主板开机状态,显示无反应,拆开简单测量一下工作电压,发现背光工作电压正常,背光不亮,问题简单明确,再用手电筒照屏幕隐约看到有显示。
问题找到就开始拆背光,拆下后盖背光,用电源给单个led加电判断那个LED坏了!经过一番查找,找出3颗LED不亮了
接下来就是拆掉坏的换上好的LED
led 灯是耐压6v 的 ,刚好之前软膜灯箱的灯LED贴片差不多,由于软膜灯箱是2串多并12v供电的,灯距离也不一致,就拆贴片换原基板,换上之后屏幕成功点亮,新LED亮度明显比旧的要亮一些,装机测试,用了3小时老旧结合问题越来越明显,最终二次拆机,拆除全部旧LED,全换新,背光问题解决,测试3小时背光稳定收工
参与人数 2家元 +25 收起 理由
风间尘 + 10
擎穹 + 15
 楼主| 发表于 2019-5-18 16:45:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-18 16:49:12 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-18 17:02:47 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-18 17:18:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-18 17:25:52 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-18 17:43:47 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-4 22:46:51 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-6 12:06:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-6 16:57:01 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-24 22:33:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-23 22:13:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-23 22:20:16 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-23 23:01:11 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-28 16:44:58 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-5 17:40:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-21 19:28 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
