查看: 4714|回复: 8
[Other] 小白求助/台电S500 120G 掉盘开卡只剩下56G
发表于 2019-5-18 17:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
情况是这样的,这块固态掉盘不识别但是偶尔插硬盘盒又能识别出来,反反复复不胜其烦。
就想着把我给他重新开卡吧,找了工具开卡后只有55.88G 也不知道哪里设置错误,只好求助各位大神了!
主控是 慧荣SM2258XT
颗粒是 29f01t2ancth2  单贴
开卡工具 SM2258XT_Q0816A
 楼主| 发表于 2019-5-18 19:42:07 | 显示全部楼层
是不是坏块太多了,选64G可以通过,其他都失败
发表于 2019-5-18 20:02:05 | 显示全部楼层
你这个是4ce的颗粒,只识别了2ce,所以容量只剩一半。可能是颗粒虚焊了吧
发表于 2019-5-18 20:42:34 | 显示全部楼层
ID信息不对啊  PF29F32B2ALCTH2 是单CE的 120G应该是4个CE,你这上面只显示的ID有错误 CH0和CH1的ID明显就不一样
发表于 2019-5-18 20:46:17 | 显示全部楼层
有点像虚焊了 CH0的ID是 89A40832A100  CH1的ID是 89C48932A100 楼主看出区别了吗?
虽然  PF29F32B2ALCTH2 这个闪存颗粒是双ID的但是另一个ID也不是 89C48932A100的,而是89C40832A600
 楼主| 发表于 2019-5-18 21:26:06 | 显示全部楼层
虽然  PF29F32B2ALCTH2 ...
你好  你的意思是闪存虚焊了吗?用热风枪吹一下就可以吗?
 楼主| 发表于 2019-5-18 21:29:28 | 显示全部楼层
13815080809 发表于 2019-5-18 20:42
ID信息不对啊  PF29F32B2ALCTH2 是单CE的 120G应该是4个CE,你这上面只显示的ID有错误 CH0和CH1的ID明显就 ...
颗粒是29f01t2ancth2  上面截图我选错了,后来我选对了但是只能过64G再大就失败了
ID信息我看不懂:sad:
发表于 2019-5-22 17:46:04 | 显示全部楼层
虚焊了,有一个CE认的不对
 楼主| 发表于 2019-5-22 22:33:23 | 显示全部楼层
谢谢各位大神  目前手头没有焊台,等过段时间回去吹一下试试
GMT+8, 2025-8-16 04:10 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Redis On.
