浮光掠影、光色变换、氛围拉满,把呼吸灯做到如此精致好看,也只有照明装备大厂FENIX菲尼克斯了!
E系列是FENIX的EDC手电产品系列,推出过众多好用、实用的产品,E03R是其扁平状外观的钥匙灯,上面那梦幻的呼吸灯,就是刚上市的升级版E03R V2.0的一大特色。来吧,跟我来了解一下它的特点吧。
好看呼吸灯,功能丰富更实用先挑最新的功能说,E03R V2.0最明显的特点就是开关中心和外圈的呼吸灯,组合而成大面积的辅助发光,光通量大约1lm,即便是白天也能轻松分辨。
与E03R相比,E03R V2.0在按键圆心处的点状灯更大一些,而且外圈的灯环宽度也达到了1mm,整体发光颜色均匀,带来更明显的可辨识效果,黑夜里可以轻松发现E03R V2.0的位置,这是一盏位置灯。
将E03R V2.0挂在背包、自行车把等位置,呼吸灯就成了一个警示灯,在光线不好的情况下,提示来往车辆和行人,保证使用者的安全。
E03R V2.0作为钥匙灯体积小巧紧凑,采用的是内置电池。为了更方便地快速了解电量,呼吸灯、位置灯、警示灯也兼作电量指示,关机状态点击一下开关,就会以红绿双色以及常亮或闪烁的状态显示当前电量,一目了然。
小巧又便携,随手使用更方便钥匙灯突出的特点就是小巧轻便,可以挂在钥匙串上,保证每天都能带在身上,随手就能掏出来使用,这才凸显了EDC装备的意义。
E03R V2.0比车钥匙还要小一点,而且尾部有挂绳孔,我现在出门都会把它挂在背包上以备不时之需,而且也可以作为装饰。
E03R V2.0的底部曲线过渡柔和,一体加工而成的手绳孔孔径2.5mm,壁厚1mm,受力宽度3.5mm。我挂过10公斤重的哑铃,完全没有变形或损坏,平时挂在钥匙上大可放心使用。
E03R V2.0的重量还不到30克,拿在手上轻若无物,放在包里不觉沉重,摆在桌角便于随时欣赏,符合EDC的使用定位。
E03R V2.0为长方体造型,最大长宽厚尺寸约为:52.5×26×13mm,迷你身材才让人有携带的欲望,而且放在哪里都不占空间。
机身采用铝合金CNC一体成型,保证了良好的抗压强度、耐腐蚀性和散热性,也是轻量化的不二选材。外观有枪灰色和蓝灰色两种,都是三级硬质氧化处理,耐磨、耐刮,跟钥匙串放在一起不用太担心露白磨花。
E03R V2.0的外观也绝对在线,整块铝块铣制出的表面凹凸立体造型,给人比较强的视觉冲击力,也带来更好的防滑手感,兼顾颜值与实用。
机身边边角角都做了打磨,保证了舒适的使用手感,离近可以看出细腻的氧化层质感,镭雕白色印字清晰,都体现了Fenix一贯的高标准加工水平。
红白双光源,适用多场景照明E03R V2.0为三眼EDC钥匙灯,左右两颗正白光LED光源,中间是红光光源,灯头表面采用一体式导光透镜,左右为全反射透镜,呈环状清澈透明,中间采用雾面设计,可以让光线形成漫散射的特点。
E03R V2.0的升级将亮度提高了近一倍,最高光通量到达了500lm,而且灯珠对称,这就能够保证出光均匀对称、不偏不倚,不但更亮,而且效果更好。
在透镜的作用下,两颗灯珠的出光形成正圆的光斑,主光斑内亮度均匀,副光斑能够带来大面积的辅助照明,提亮环境整体亮度。
E03R V2.0的出光效果更加宽泛,与筒身外观对称,中心主光斑的开射角度大约为20°左右,再向外一层大约呈90°角,更大的泛光照明区域几乎接近180°,非常适合近距离使用。
但这并不是说E03R V2.0的照明距离短,实际使用起来,它的光照能够达到90米左右,升级了115%,由近及远都能够看得比较清楚。
EDC钥匙灯的方便之处就在于随身携带,随手掏出来就能使用。楼道灯刚好坏了,摸黑下楼梯,随手就能掏出E03R V2.0光照范围比较大,没有明显的明暗交界,楼梯看起来很清晰很立体,保障足下安全。
前两天去户外,山里溪流都干了,如果没有光根本看不清过河的大石头,只能“摸着石头过河”了,幸好我就把E03R V2.0挂在包上,随手取下来就能照亮,看得清就不会发生危险。
E03R V2.0的低亮有5lm的光通量,作为夜灯使用非常合适,而且恒流调光也没有频闪,停电了或者在黑暗处找东西用非常合适,光照均匀不刺眼,也适合居家常备使用。
红光光源位于E03R V2.0的正中位置,红光在可见光普的波长最长一端,具有很好的穿透性,雨雪雾天气能够提高分辨性,也具有广泛的用途。
而且红光可以有效保护人眼的暗视力,晚上起夜或者照看小宝宝,打开红光照明,既能看得清,又不伤眼睛,太合适了。
大开关操作,功能丰富容易用E03R V2.0使用侧按开关的操作方式,金属圆盘直径8mm,表面是同心环纹,可以提高按动使用的手感和稳定性,操作控制方便、换挡逻辑简单易。
E03R V2.0的体积比E03R稍大一圈,本人不但没有觉得过大,反而认为大一点其实更加方便使用,手指能将灯体抓得更稳,也就更方便拇指按动开关。电子开关,键程大约为1mm左右,触发有清晰的手感。
E03R V2.0具备档位记忆功能,长按开关将开启白光的记忆档位,平时调整到自己需要的亮度,使用起来非常得心应手;再次长按开关实现关机。
E03R V2.0的白光有4个档位,开启后,短按开关,将在节能5lm—低亮30lm—中亮150lm—高亮500lm之间切换,可以很方便选择到合适的亮度。
开启白光照明后,继续长按开关,将调整到红光照明,继续短按开关,将在红光常亮—红光闪烁两种功能下切换;继续长按开关退回到白光照明。
任何状态下,一直长按开关不松手,大约3秒钟,等主灯闪两下,E03R V2.0就锁定了开关,此时按动开关,主灯(以节能档位)和呼吸灯都闪烁,不会点亮,保证了安全使用。再次长按开关,直至主灯开启,实现解锁。
除此之外,E03R V2.0的开关尽可能做得不突出于灯体表面,也可以减小被钥匙、被包内混放物品误按压开启的几率,实现了物理防误触功能。
匠心再延续,小而不凡日常用E03R V2.0的电量直接升级100%,内置一枚400mAh的聚合物锂电池,最长续航时间可以达到30小时,提高了67%,500lm档位可以持续使用80分钟,达到了性能倍增。
补充电量也很方便,在灯体左侧有一个充电接口,采用目前主流的TYPE-C充电端口,不用区分正反、不用多带一条线,非常方便。
随便找个充电头就能给E03R V2.0充电,此时呼吸灯又变成了充电进程指示灯,充电中红灯常亮,不到50分钟就能完全充满,就会变成绿灯常亮,提示效果非常明显,充电中也能打开低亮档位照明,也不耽误正常使用。
E03R V2.0选材上乘、加工装配细致,充电开口用胶帽封堵,密封效果好,防尘防水能力达到了IP66标准,我加大测试强度,直接丢在小溪里浸泡,完全没有进水也不会损坏,日常使用更是随心所欲不用担心了。
总的来讲,E03R V2.0确实比上一版做了性能的大幅升级,亮度更高、续航时间更长,一贯的高颜值、精做工、硬性能,还增加了多用途呼吸灯,确实是EDC的不二照明装备。
