查看: 1566|回复: 27
[软件] 速度快短小精悍的acdsee3.1 正式版
发表于 2023-4-7 09:15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
ACDSee是一款由ACD Systems开发的看图工具,ACDSee支持快速开启、浏览多数的影像格式。ACDSee不单单只能浏览图片还可以针对图像进行简单的编辑,小伙伴们还可以使用ACDSee针对JPG、BMP、GIF等图像格式进行任意转换。小伙伴们如果有用到BMP格式文件也可以借用ACDSee转换成JPG格式,从而缩小课件的体积哦。华军软件园为您提供ACDSee下载,快来体验吧!
发表于 2023-4-7 09:37:38 | 显示全部楼层
還收費 呵呵 呵呵
发表于 2023-4-7 09:41:43 | 显示全部楼层
疯了啊!55+30MB下载个这玩意!
发表于 2023-4-7 09:45:55 | 显示全部楼层
这个太老了,现在用2345看图王_v10.9.1.9791_去广告绿色纯净版感觉不错,需要可以自己去下载
https://www.423down.com/4111.html
 楼主| 发表于 2023-4-7 09:47:43 | 显示全部楼层
dcnetworks 发表于 2023-4-7 09:41
疯了啊!55+30MB下载个这玩意!
关键是短小无广告。
 楼主| 发表于 2023-4-7 09:48:22 | 显示全部楼层
https://www.4 ...
你这个有广告插件。
发表于 2023-4-7 09:50:17 | 显示全部楼层
ACDSEE3.1和5.0合用会更好。
 楼主| 发表于 2023-4-7 09:51:21 | 显示全部楼层
skyplayer 发表于 2023-4-7 09:50
ACDSEE3.1和5.0合用会更好。
个人觉得这个3.1最好用啦。
发表于 2023-4-7 09:53:16 | 显示全部楼层
我在用“ACDSee 摄影工作室旗舰版 2021”
简单的编辑是不能适应需要了~
 楼主| 发表于 2023-4-7 09:54:57 | 显示全部楼层
简单的编辑是不能适应需要了~
好的改图软件当然是是PH 就是太大,这个体积小,看图快。看各人需要的
发表于 2023-4-7 09:59:10 | 显示全部楼层
3不支持 png ……技术上,已经淘汰
发表于 2023-4-7 10:01:13 | 显示全部楼层
现在自用的机子配置不会存在问题了吧。16G内存都标配了~~
 楼主| 发表于 2023-4-7 10:04:19 | 显示全部楼层
我单位办公机器还是4G大多数的。
 楼主| 发表于 2023-4-7 10:05:14 | 显示全部楼层
free2_citiz 发表于 2023-4-7 09:59
3不支持 png ……技术上,已经淘汰
一个小软件哪里可以做到面面俱到呢,就是看看JPG BMP 等等吧
 楼主| 发表于 2023-4-7 10:07:19 | 显示全部楼层
3不支持 png ……技术上,已经淘汰
可以看PNG 请用过这款软件再来回复谢谢!
发表于 2023-4-7 10:27:42 | 显示全部楼层
3.0是太老了一点
发表于 2023-4-7 10:33:12 | 显示全部楼层
应该属于个人喜好
发表于 2023-4-7 10:44:31 | 显示全部楼层
png  格式发布于 1995年
https://www.adobe.com/creativecl ... aster/png-file.html
acdsee 3.1 发布于1998年 ,所以 acdsee 支持png
https://zhuanlan.zhihu.com/p/463529350
同样的……要足够的 acdsee 版本?
http://www.oldversion.com/windows/acdsee-3-1
但是在 acdsee4.0 的升级文件里
https://www.dpreview.com/articles/8992657477/acdsee4
Phil: first bug - If you set viewer mode to 'full screen' and also 'reduce large images to fit' the image is not reduced in size when viewed (this did work in 3.1). Half-workaround: once you're at a zoom level which gives you a full view (such as 50%) press CTRL+Numpad /, this will lock this zoom level.
最早的 ACDSee是 Freeware
https://oldos.org/downloads/win3x/
ACDSee 3.1  Change Log
+ FotoAngelo : software and plug-in for creating photo slide shows and screen savers (Power Pack only)
+ Read support for PS, EPS and PDF formats (Power Pack only)
+ Read support for QuickTime still image codecs (Power Pack only)
+ Read/write support for Adobe PhotoShop plug-in image format filters (Power Pack only)
+ Read support for ARJ, CAB, TAR, TGZ, Z, GZIP, RAR, and UU archive formats, in addition to LZH and ZIP (Power Pack only)
+ Create support for CAB, LZH, TAR, TGZ, UU and ZIP archive formats (Power Pack only)
+ DFinder plug-in: Utility for finding and managing duplicate images and other files (Power Pack only)
+ LightBox plug-in : Utility for visually rearranging and renaming photos by drag and drop (Power Pack only)
(Power Pack only)……ACDSee 3.1是商用的 开始,也就是说是盗ban的开始
现在的 acdsee 有  ACDSee官方免费版
https://www.acdsee.cn/products/acdsee-official-free
……挖土党
发表于 2023-4-7 10:51:05 | 显示全部楼层
  1. http://files.acdsystems.com/english/acdsee/manuals/acdsee31-whitepaper.pdf
复制代码
Write Support
PNG Portable Network
Graphics
1/4/8 bpp colormapped. 24 bpp RGB.
这个就是所谓的“限制”
……不花钱
你不知道哪个功能 是 3.1的 也不知道哪个功能 是  3.1 Power Pack only的
 楼主| 发表于 2023-4-7 11:05:02 | 显示全部楼层
ACDSEE3.1和5.0合用会更好。
对头。这个关键是体积小占用资源少,开图很快
GMT+8, 2025-7-21 08:10 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
