安钛克推出一款旗舰级的全塔式机箱 Performance 1 FT,定价 159.99 美元(IT之家备注:当前约 1101 元人民币)。 这款机箱采用了增强型前面板散热设计,还配备了温控显示屏、磁性过滤网和四个 PWM 风扇,支持最新的 RTX 40 系列 GPU。 Performance 1 FT 尺寸为 522 x 230 x 522 mm (DxWxH),兼容 e-ATX、ATX、micro-ATX 和 ITX 主板。 该机箱拥有两个免工具 3.5"HDD 硬盘位(也可按照 2 个 2.5" SSD)、三个 2.5" SSD 硬盘位以及八个扩展槽。Performance 1 FT 前部可容纳一个 420 毫米散热器,顶部 360mm,后部 120mm,前后同时支持 360mm 散热器。 为了提高散热性能,这款机箱结合了网格状防粉网,并搭配磁性百叶前面板,使得气流更足,也便于用户维护(顶部和侧板以及散热器支架无需工具即可拆卸)。前面板采用 1.2 mm 的排气孔,实现了通风和防尘的平衡。 Performance 1 FT 可支持 10 个风扇,顶部提供了 3 个 140mm / 120mm 风扇位,前面板可提供 3 个 140mm / 120mm 风扇,后部 1 个 120mm 风扇,电源顶部还可以安置 3 个 120mm 风扇,从而进一步增强散热效果。 这款机箱前置采用了 3 个 30mm 厚的 Storm 140mm PWM 风扇,后置 1 个 Storm 120mm PWM 风扇,而且风扇叶片更厚更长,从而有效增加进气量。此外,其风扇厚度由标准的 25mm 增加到 30mm,进一步提升散热性能。 它还有两个 4mm 钢化玻璃侧板,采用防摔设计,降低了在安装过程中掉跌碎的风险。 此外,这款机箱可适用 400 毫米长的显卡,而且风道设计良好,支持各种高端散热器,非常适合高端游戏玩家。它最大可以使用为 175 毫米高的 CPU 散热器,电源长度限制为 245 毫米。 据介绍,精心设计的走线方式可以让布线变得更轻松,无论是顶部的电缆通道还是后部(30mm 间隙)都可以很好地实现稳定布线。Performance 1 FT 提供了 10 组 Velcro 绑带、两个电缆盖,从而美化电缆区域。 其他方面,该机箱具有八个独立的 PCIe 盖,其开放式设计支持大部分垂直 GPU 支架,而 I / O 面板具有电源键、重启键、麦克风 / 音频插孔、两个 USB 3.0、一个 USB 3.2-C 接口和温度显示开关屏幕,而且还配有防尘塞。
