查看: 1277|回复: 3
[笔电] t440p的充电问题,有同款的帮看看
发表于 2023-4-9 21:15:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
用电池开机后,再插电源,开机键的指示灯要闪好一会儿,时间不定,系统里才显示电源插头,大概率不显示充电,偶尔显示充电,如果指示灯闪久了,会自动关机,有同款的帮看看,正常的充电过程什么样的,感觉是充电检测有问题,度娘有说要用台达版电源,这个是光宝的电源。
系统是新做的,官网的驱动
后来摸索明白了,在关机的状态下,先插上电源,再开机,系统里会显示充电
用电池开机的状态下,再插电源,不显示充电,且电池电量在90%以上,指示灯闪久了,有概率自动关机,然后只能拔掉电源和电池,再放回,才能开机
 楼主| 发表于 2023-4-9 21:18:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还是主板的电源、电池切换有问题?
 楼主| 发表于 2023-4-10 07:48:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
似乎是破案了
主板充电识别抽风
电源功率不足,瞬间跳变电流有7、8A,光宝这个是90W 20V4.5A
用2个90W的并联,开机键的指示灯闪几下,系统很快就有充电插头了,大概率还是已插入,未充电,只是识别快了,如果反复插拔,有概率自动关机
 楼主| 发表于 2023-4-11 17:15:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
光宝电源,开机负载能力不行???过不了6A检测,跌到14V了
GMT+8, 2025-7-25 15:44 , Processed in 0.358800 second(s), 11 queries , Redis On.
