这个电暖风用了几年了,冬天也过了,拆开清理一下!
品牌型号: 美的 HF18C 。
下图是其中一个侧盖。本机为两个侧盖夹主机身的三明治结构。拆掉底面的两根螺丝,一个侧盖有滑扣,向上滑就可以打开,再拆掉侧盖里标识的四根螺丝,另一侧的盖子稍用力可以撬开,用的是螺丝和卡扣相结合。
机身
背面
PTC发热体已经被堵了一部分,不严重。
拆掉扇页后
用吸尘器居然吸不掉!
小刷子伺候,清理干净的照片忘了拍了。
电机轴清理一下
加一滴我的松下原装全合成理发器油,这个油质量特别好,一丝味道也没有。
拆下背面电机两根螺丝,可以取下电机
给电机的另一侧滑动轴承加油。
电容启动电机,做工还可以,就是功耗太大。
发热体的接线端子
机器有个防倾倒的开关,保护的挺到位。
开关压在地面才可以开机,它是直接串到进线里的。
四档开关,关、冷风、低热、高热。
这个发热体旁边还有一颗温度保险丝,可以防止电机停转后高温失火。
原样装回,测冷风功耗,这个电机居然要18.58W,比小米的直流电机效率差的太多了。
中档
高档
友情提示,1. 家里有这种机器的需要经常清理,不然堵了风道肯定烧保险;2.这种机器的材质都很差,都是用的回收料。装回螺丝时,先慢速倒转,听到咔的一声+振动后停转,然后正转拧入,这样能保证进入原丝扣,也不要拧太紧,不然几次这玩意就滑扣了。多谢各位看贴。
