查看: 1283|回复: 4
[SMI] 大佬们帮忙看下这个固态为什么只能开B0KB,不能开L06B模式?
发表于 2023-4-10 23:40:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
固态盘是台电极光320g,同样的盘有很多个,用了很久,扫描之后发现很多盘都出现红块了
有几个太卡了,格式化之后就不能再分区了,只能重新量产
主控是sm2258xt,网搜了一圈L06B是mlc模式感觉比较稳一些,所以就格了两个固态,成功
后面两个就不行了,用L06B模式量产会报错C1,用B0KB所以特意上来问一下。大佬帮忙看下这个设置对不对
用L06B量产报错C1
谢谢各位大佬
发表于 2023-4-11 09:21:47 | 显示全部楼层
l06可以转bokb,b0kb不能转l06
 楼主| 发表于 2023-4-11 09:55:22 | 显示全部楼层
您看看flash select那里,我是自动获取的,他给我三个flash选项,我选第一个l06B。总共开了4个一模一样的固态,成功了两个,另外两个失败了。实在不行我只能选b0kb,然后容量选择少一点了
发表于 2023-4-11 11:06:01 | 显示全部楼层
好像INTEL的颗粒可以自由切换,镁光的不行。
2258XT个人没开过L06B,都是搬到2258H、PS3111上开的。
发表于 2023-4-11 11:29:15 | 显示全部楼层
设置界面,把QC取消试试
GMT+8, 2025-7-23 10:12 , Processed in 0.421201 second(s), 11 queries , Redis On.
