查看: 3213|回复: 13
想问一下各位大佬关于UPS修改大容量电池的问题
发表于 2023-4-11 01:28:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前手里有两台UPS,分别未APC BK650M2以及TG BOX 850,均购自京东
准备于保修期后更换电池
想问一下各位大佬,是否能直接更换大容量电池,如小电驴专用的电池、汽车电池等等。更换后是否可能出现问题,比如因为散热问题导致烧毁等等。
目前APC BK650M2的日常负载约为270w,去除额外不经过UPS设备约为250w左右;TG BOX 850的日常负载约为150w,可能波动至300w,但停电能立即降至150w
希望各位大佬能给出合理的建议
发表于 2023-4-11 08:43:54 | 显示全部楼层
外挂大容量铅酸的,4节铁锂好像电压有点高
发表于 2023-4-11 08:53:45 | 显示全部楼层
单片机流行后,UPS都闲置了工作时间,改起来还蛮困难的。
所以大容量电池只能延长电池寿命,大多不会延长工作时间。
其他方面不会有什么影响,装机前充满电即可。
发表于 2023-4-11 08:56:00 | 显示全部楼层
换大容量的铅酸电池,就是没电后充电时间慢点而已
发表于 2023-4-11 08:59:12 | 显示全部楼层
这种非长效机改大容量电池可能有几个问题:
1.受充电性能影响,充电电流一般都比较小,导致充电缓慢。
2.待机时间可能有问题,有些机型不可调整电池容量或者待机时间,或者不检测电池电压,纯粹是定时关机。
3.UPS电池跟车用电池的充放电特性有一些不同,最大的问题是长时间满充存储可能导致电池寿命受影响。
发表于 2023-4-11 09:26:11 | 显示全部楼层
这个问题不大
发表于 2023-4-11 09:36:41 | 显示全部楼层
我二十年前搞过,那时是经常停电,UPS也是老式的铁芯变压器式的,我用12V30A的电瓶代替原机6A电瓶,给电脑供电,可以用三四个小时,唯一需要注意的是逆变器的散热问题,是否可以长期工作不过热,我是加了一个小风扇解决的,还有就是电池的电压材质参数要一致,比如铅酸,那就还用铅酸,不然充电和过放保护都不能用了
发表于 2023-4-11 09:43:43 | 显示全部楼层
所以大容量电池只能延长电池寿命,大多不会延长 ...
就是说换大电池后,ups不会充满电池,就会超时不充电?
发表于 2023-4-11 09:49:38 | 显示全部楼层
充电应该会充满的。
工作时间不会加长。
发表于 2023-4-11 10:59:28 | 显示全部楼层
就想知道怎样解决关机时间和烦人的滴滴声
发表于 2023-4-11 11:45:57 | 显示全部楼层
2.待 ...
你的第一条与第三条矛盾了。
充电电流确实相对较小,但是UPS是备用组件,充电时间是足够的,充电电流小应该不是问题。
在线式UPS设计就是长期浮充电的,长时间满充存储可能导致电池寿命受影响,应该是设计者考虑的问题,兴许电路中已经有相应的措施避免这个问题出现,不需要用户考虑。
发表于 2023-4-11 16:27:05 | 显示全部楼层
wanwenhao1 发表于 2023-4-11 11:45
你的第一条与第三条矛盾了。
充电电流确实相对较小,但是UPS是备用组件,充电时间是足够的,充电电流小 ...
不矛盾,充电时间是有要求的,一般长效机型的充电电流会比内置电池的机型大几倍。9AH的电池可能需要3个小时充满,但换了100AH的电池的话,理论上需要30多小时才能充满。
UPS电池是设计成适合长期浮充的,但电动车电池或者汽车用蓄电池并不一定适应这种模式。
发表于 2023-4-11 20:58:37 | 显示全部楼层
电池类型要一致。
容量别增大太多。
有些是定时断电的,容量增大太多充不满。库仑计的几乎没有。电池是一直浮充,只是充电电压比电池满电电压低一点点。
还有一些机子是电池断电锁死芯片的,要不断电更换,前公司就因为换电池麻烦直接换了个新UPS。
发表于 2023-4-18 20:57:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在淘汰的1000va机头很多,不用考虑以上所有的问题,唯一问题就是电压太高,48伏
GMT+8, 2025-7-23 22:26 , Processed in 0.234000 second(s), 11 queries , Redis On.
