查看: 2879|回复: 34
[家电] 扫地机的吸尘器坏掉了,拆了一看,还是无刷电机,改个普通的继续用
发表于 2023-4-11 08:10:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
文不对题,不是一个机器,是三个拼成一个用
参与人数 1家元 +8 收起 理由
hongo + 8 原創內容
发表于 2023-4-11 08:13:45 | 显示全部楼层
怎么改的,没有说明白
发表于 2023-4-11 08:23:37 | 显示全部楼层
边上正好有个普通电机的接口。楼主厉害!
发表于 2023-4-11 08:30:36 | 显示全部楼层
新三年、旧三年、缝缝补补又三年
发表于 2023-4-11 08:37:37 | 显示全部楼层
改普通的会不会费电 声音大?这些扫地机 是公版的吗 高级的用无刷 低档的用有刷
发表于 2023-4-11 08:48:39 | 显示全部楼层
无刷还能改成有刷?还是说只是几个机器互拼?
发表于 2023-4-11 08:54:16 | 显示全部楼层
改了有刷会不会调不了功率,噪音太大了?
发表于 2023-4-11 09:14:38 | 显示全部楼层
嘻嘻嘻看了一下
发表于 2023-4-11 09:16:20 | 显示全部楼层
感觉科沃斯的扫地机器人真的不耐用。
发表于 2023-4-11 09:23:56 | 显示全部楼层
是不是将无刷电机改了个普通的电机继续用
发表于 2023-4-11 09:32:00 | 显示全部楼层
普通电机不一定是有刷电机,有可能是交流罩极电机,那个电机工作的时候声音也不大
参与人数 1家元 +20 收起 理由
moontree + 20 歡迎探討
 楼主| 发表于 2023-4-11 09:33:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个机器刚好也有两个接口,一边是无刷电机的插头,四针的,另外一边是普通电机的插头,两针的,所以刚好直接更换,相当简单
 楼主| 发表于 2023-4-11 09:34:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wxhjsr 发表于 2023-4-11 09:23
是不是将无刷电机改了个普通的电机继续用
是的,别的机器上拆
 楼主| 发表于 2023-4-11 09:35:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bboroo 发表于 2023-4-11 09:16
感觉科沃斯的扫地机器人真的不耐用。
还算不错了,别的牌子更差
 楼主| 发表于 2023-4-11 09:35:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ckly 发表于 2023-4-11 08:54
改了有刷会不会调不了功率,噪音太大了?
确实,声音大了一点,不过效果有就行,废物利用
 楼主| 发表于 2023-4-11 09:36:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拼装,三个拼一个,另外一个拆电池,
 楼主| 发表于 2023-4-11 09:37:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
悠咏的小鱼 发表于 2023-4-11 08:13
怎么改的,没有说明白
同一个品牌,拆机更换,别的机器上拆下来的普通电机吸尘器装上去,更换那个无刷电机
发表于 2023-4-11 09:37:50 | 显示全部楼层
无刷电机耐用
发表于 2023-4-11 09:46:18 | 显示全部楼层
无刷电机按理寿命更长。楼主这个两年就坏
发表于 2023-4-11 09:48:23 | 显示全部楼层
运气真好,居然连固定底座都一样
GMT+8, 2025-11-14 07:50 , Processed in 0.265201 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
