查看: 1643|回复: 58
[其他] 请教这种线是啥材质的?
发表于 2023-4-12 08:41:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常发现有些线看着好像是铁丝的,比如下面这个是led灯上的,但用吸铁石测试发现不吸,用小刀刮也看不到里面是铜丝的,到底是啥材质的?
为了增加观赏性,拆解一个垃圾USB hub
目测是蓝口的,条件反射般的以为是3.0的,到手仔细观察才发现是自己想多了,线有1米长。
以为要扣下脚垫卸下螺丝,仔细一看又想多了,这是一体的注塑。
用手指甲从缝中分离开。
USB口的固定柱只焊了一边的,省!一颗MW7211A承担了所有的任务。
质量喜人,一查资料发现速度也是喜人呀,查了查与HS8836A的功能一样,线路几乎不用改,打算自己购买HS8836A芯片替换,可行否?
板子的材质一般,线也没有屏蔽层。一颗发蓝光的led灯珠鹤立鸡群中,那么孤单。
哈哈......
发表于 2023-4-12 08:56:35 | 显示全部楼层
铝线紫薯布丁
 楼主| 发表于 2023-4-12 08:59:29 | 显示全部楼层
我确定不是铝线的,有点像不锈钢材质的
发表于 2023-4-12 09:01:11 | 显示全部楼层
铝线软,可以折几次试一下,铝线应该折不了几下就断了
发表于 2023-4-12 09:02:14 | 显示全部楼层
这是镀锡铜啊
发表于 2023-4-12 09:05:32 | 显示全部楼层
应该是铝的概率大,不锈钢做电线?成本比铜高吧,单抽丝就是个问题。
发表于 2023-4-12 09:07:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
镀锡铜线,外皮硅胶材质,耐高温的。
发表于 2023-4-12 09:08:31 | 显示全部楼层
哈哈,我也有这么两个,一个黑的一个白的,白的拆不开,黑的拆开了,里面是gl3520芯片的,和你的不一样啊。皮是一样的,馅不一样啊
禾川兴提供GL3520为USB3.0 HUB方案
USB3.0的HUB,看了目前市面上的产品,4端口的USB3.0的HUB用的最多的是创惟的GL3520方案。
GL3520需要5V,3.3V,1.2V三种电源。5V电源一般为USB电源输入。3.3V可以外部DCDC/LDO产生,也可以使用芯片内部LDO,内部LDO最大可以提供250mA电流,正常GL3520的3.3V电流是100mA。1.2V电源由外部DCDC产生。
复位电路采用RC复位,需要通过电阻拉到5V电源。
发表于 2023-4-12 09:13:42 | 显示全部楼层
也曾经见过这种类似材质的线,用松香很难上锡。
发表于 2023-4-12 09:15:03 | 显示全部楼层
不会是铁丝吧?
发表于 2023-4-12 09:15:49 | 显示全部楼层
这年头,至少也给个USB2.0吧,居然是1.1的,这是呕心谁呢。
 楼主| 发表于 2023-4-12 09:18:52 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-12 09:26:16 | 显示全部楼层
渡镍铜线,不容易生铜绿
发表于 2023-4-12 09:27:20 | 显示全部楼层
是的,有的线束的屏蔽层就是这样的,上不上锡的,没深究。
发表于 2023-4-12 09:32:25 | 显示全部楼层
也见过这种线,很有弹性,好象是不锈钢材质的
发表于 2023-4-12 09:33:21 | 显示全部楼层
镀锡的铜线吧,铝线的可能性不大,更不可能钢丝。
发表于 2023-4-12 09:33:59 | 显示全部楼层
镀锡铜线,可以直接焊接不用沾助焊剂。
发表于 2023-4-12 09:37:21 | 显示全部楼层
USB 1.1这是不是可以直接扔垃圾桶了,要这玩意儿用起来速度不够闹心的
发表于 2023-4-12 09:39:51 | 显示全部楼层
见过这种线,很有弹性,不知啥材质
发表于 2023-4-12 09:41:53 | 显示全部楼层
大概是不纯的铜线
GMT+8, 2025-5-11 19:24 , Processed in 0.156000 second(s), 9 queries , Redis On.
