查看: 2525|回复: 21
[手持表] 拆修FLUKE 7-600自动万用表
发表于 2023-4-14 17:54:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
不需要功能选择,只有开关键,可测600V以内交直流电压和0-400欧电阻,也就是量个通断和电压信号,优点是可以傻瓜操作不烧表,精密排阻,校准就一个电位器,缺点是螺柱易断,屏幕易老化,同系列的11、12、12b等按键易接触不良。还有一个缺点就是有些小贵。黄颜色的靚表一个!
精度展示
一字不差
还是很精准
板子背面
前面板
拆机后零件
参与人数 4家元 +130 收起 理由
亚历山大 + 10
aping365 + 20 謝謝分享
家睦 + 80
散淡 + 20 謝謝分享
发表于 2023-4-14 17:59:39 | 显示全部楼层
看着简单的功能以为这表很袖珍,想不到比这个胜利的发生器还大一号
 楼主| 发表于 2023-4-14 18:05:40 | 显示全部楼层
补充一下,四个螺柱断了两对,其中1个成功用AB胶修复了,另三个采用六角铜螺柱修复!
发表于 2023-4-14 18:07:23 | 显示全部楼层
虽然功能简单,但里面竟然这么多肉,葫芦壳就是与众不同
发表于 2023-4-14 18:08:16 | 显示全部楼层
那个比较大的元件是蜂鸣器吗?
 楼主| 发表于 2023-4-14 18:10:04 | 显示全部楼层
hyadsla 发表于 2023-4-14 18:08
那个比较大的元件是蜂鸣器吗?
是的!就是蜂鸣器,带个塑料壳,显得大
发表于 2023-4-14 18:18:38 | 显示全部楼层
这小表居然是葫芦克
发表于 2023-4-14 18:21:07 | 显示全部楼层
楼主的表大概率是这类表的鼻祖了
这类表的自动识别档适合新手(测过电阻后不要马上测高压)
小于0.5V不能测也就算了,但自动转电阻挡和本身还有个识别驱动电压,跑电路板电压时要留意
楼主的表应该没有在事吧?
发表于 2023-4-14 18:22:12 | 显示全部楼层
表笔插在侧面
 楼主| 发表于 2023-4-14 18:24:57 | 显示全部楼层
散淡 发表于 2023-4-14 18:21
楼主的表大概率是这类表的鼻祖了
小于0.5V不 ...
这个表标识低于4V电压不能测,实测2V电压左右启动电压测量(实际1.9V左右),低于2V电压测电阻模式。
显示LoZ为低阻抗测电压,说明书说:在50V时输入阻抗约为2千欧,阻抗将随输入电压增加,在电压为600V时可达300千欧,哈哈,有点指针表的意味了!
参与人数 1家元 +20 收起 理由
散淡 + 20 歡迎探討
发表于 2023-4-14 18:32:38 | 显示全部楼层
这类表只适合电工用,
发表于 2023-4-14 18:55:26 | 显示全部楼层
这应该跟10.11.12是通用主板吧,两个芯片上面有接按键板的触点
发表于 2023-4-14 19:49:36 | 显示全部楼层
内部真够简洁的
 楼主| 发表于 2023-4-14 20:02:24 | 显示全部楼层
wfzdm 发表于 2023-4-14 19:49
内部真够简洁的
就靠两个芯片完成测量的,一个NEC的,一个自产的
发表于 2023-4-14 20:27:00 | 显示全部楼层
显示 ...
谢谢分享
黄皮做工用料确实好,现在出来的表个别的内阻也不高(300K左右),但大多已是10M了
发表于 2023-4-14 21:57:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
福禄克唯一一个自动功能选择的万用表,评价远不如同平台的F10/12。之后就没这类产品了
发表于 2023-4-15 07:55:58 | 显示全部楼层
葫芦科出品,必属精品!
发表于 2023-4-15 14:53:36 | 显示全部楼层
曾经非常想买个,现在过了激情了
发表于 2023-4-15 17:28:22 | 显示全部楼层
做工真的哇塞!
GMT+8, 2025-7-22 03:23 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
