查看: 2831|回复: 22
[电路] 车载GPS导航一体机维修
发表于 2023-4-17 16:38:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的北京现代车5年前换了车载GPS一体机用的效果不错,近来发现右边声道有杂音,后来严重到开不了机,把它拆卸后发现保险丝烧断,功放cd7388集成块爆裂。
于是找原来的车载收音机,竟然功放集成块是TAD7388,功能管脚一模一样,拆下换上,焊接有点难度,索性把旧的集成块左右摇晃拿下,管脚一个一个焊下处理干净。收音机上的集成块只能拿吹风枪拆下。
装好面板,插上保险丝,熟悉的画面回来了,完美收工。
参与人数 3家元 +108 收起 理由
stdzlqz + 20 趁着拆了,还不换个TDA7850什么的。.
家睦 + 80
hongo + 8 原創內容
发表于 2023-4-17 19:39:24 | 显示全部楼层
拆了都拆了,好歹换一个7850
发表于 2023-4-17 20:30:19 | 显示全部楼层
看起来不是安卓系统吧?
发表于 2023-4-17 22:07:24 | 显示全部楼层
其实可以用堆锡大法拆下来,把所有引脚用焊锡熔在一起,电烙铁把焊锡熔化,另外一头拉集成块,一下子就拆下来了!
参与人数 1家元 +20 收起 理由
moontree + 20 歡迎探討
发表于 2023-4-18 06:08:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用空心针拆这个很好用,我经常拆换这个。
发表于 2023-4-18 06:09:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
shitong 发表于 2023-4-17 19:39
拆了都拆了,好歹换一个7850
要改外围电路
发表于 2023-4-18 06:10:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hongo 发表于 2023-4-17 20:30
看起来不是安卓系统吧?
这种尾插接口是标准的安卓系统,公版掌讯。
 楼主| 发表于 2023-4-18 07:25:01 | 显示全部楼层
panmouse 发表于 2023-4-17 22:07
其实可以用堆锡大法拆下来,把所有引脚用焊锡熔在一起,电烙铁把焊锡熔化,另外一头拉集成块,一下子就拆下 ...
这个我试了,发觉电烙铁的功率小了焊不了,又怕电路板高温损坏。
 楼主| 发表于 2023-4-18 07:25:41 | 显示全部楼层
261307853 发表于 2023-4-18 06:08
用空心针拆这个很好用,我经常拆换这个。
这个间隙太小,空心针进不去。
发表于 2023-4-18 08:25:15 | 显示全部楼层
这是1+16的,估计卡机的时候多
发表于 2023-4-18 08:37:49 | 显示全部楼层
吸锡器还是得有一个,用来对付这种情况
发表于 2023-4-18 22:41:24 | 显示全部楼层
不用改,就去掉输入输出的对地电阻电容,刚改了一台
发表于 2023-4-19 00:28:38 | 显示全部楼层
欢迎交流方法
发表于 2023-4-19 00:29:31 | 显示全部楼层
为啥会爆功放芯片。过热?吗
发表于 2023-4-19 06:47:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
额,用不用加大水塘?
 楼主| 发表于 2023-4-19 08:03:49 | 显示全部楼层
yjjq 发表于 2023-4-19 00:29
为啥会爆功放芯片。过热?吗
估计是右前喇叭短路故障,引起集成块爆裂,正在网购更换。
发表于 2023-4-19 22:01:21 | 显示全部楼层
261307853 发表于 2023-4-19 06:47
额,用不用加大水塘?
必须的...红宝石1万微法.  音质大概提升20%
发表于 2023-4-21 21:16:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
261307853 发表于 2023-4-18 06:09
要改外围电路
不用改,只是去掉后面输出的八个小电容即可。
发表于 2023-4-23 09:58:25 | 显示全部楼层
这个应该很耐用的,竟然会炸
GMT+8, 2025-7-24 07:07 , Processed in 0.374401 second(s), 16 queries , Redis On.
