查看: 3096|回复: 32
[家电] 坏的戴森v7电池夺舍v6吸尘器
发表于 2023-4-17 22:35:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间嘛因为2块钱收了戴森v7电池,插电蓝灯,拔掉后无反应,借用坛友的方法测试,竟然可以放出来电,于是乎想着把v7电芯整个塞进v6的壳子里,因为他们俩的工作电压是一样的,于是...看到v7的板子长了那么多跟v6有干涉,电磨锉刀一顿整,终于是把电芯塞了进去,那个开口怕有水进去,就用胶带封口热熔胶填补,v6的机身也需要切掉一部分才行。大功告成,不知道电用完能不能冲进电,因为现在是满电,夜深人静了,改天看看媳妇的反馈吧,又给媳妇修好一个家用电器,开心
坛友的戴森v6改有线,保留原开关功能
https://www.mydigit.cn/thread-355350-1-1.html
废品站2元收的戴森v7电池拆解
https://www.mydigit.cn/thread-382252-1-1.html
手机发帖不会插入视频和跳转链接望见谅。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
发表于 2023-4-17 22:38:58 | 显示全部楼层
媳妇看中的V12又得推迟了啊
 楼主| 发表于 2023-4-17 22:46:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
坚决不同名 发表于 2023-4-17 22:38
媳妇看中的V12又得推迟了啊
买新是不可能买新的啦,这辈子都不会买新,废品站的老板说话又好听要价又便宜,我超喜欢这里的。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-17 22:58:46 | 显示全部楼层
还得买滤芯滤网滤棒
发表于 2023-4-17 23:14:00 | 显示全部楼层
用了几年就坏了?
发表于 2023-4-18 07:30:05 | 显示全部楼层
工作电压一样,充电能行,电流增加了,充电器的负荷也增加了,注意发热情况。
发表于 2023-4-18 07:43:39 | 显示全部楼层
2块钱收了戴森v7电池   哪里买的  这么便宜
发表于 2023-4-18 08:14:28 | 显示全部楼层
这是赶上续集了啊,怎么放出电的,可否留个链接供其他人参考
 楼主| 发表于 2023-4-18 08:32:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
链接在文章第一个链接就是,复制新建网页粘贴打开即可
 楼主| 发表于 2023-4-18 08:33:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
128-67-8 发表于 2023-4-18 07:30
工作电压一样,充电能行,电流增加了,充电器的负荷也增加了,注意发热情况。 ...
二手硬改的就是要注意发热情况
发表于 2023-4-18 08:36:14 | 显示全部楼层
这个好用吗
 楼主| 发表于 2023-4-18 08:49:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dvd15 发表于 2023-4-18 08:36
这个好用吗
吸力挺足的,日常使用绝对够了
发表于 2023-4-18 08:50:40 | 显示全部楼层
价钱很贵吧
 楼主| 发表于 2023-4-18 08:52:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zsljm 发表于 2023-4-18 08:50
价钱很贵吧
废品站收的,成本8.88+2块钱
发表于 2023-4-18 08:54:50 | 显示全部楼层
look5t 发表于 2023-4-18 08:52
废品站收的,成本8.88+2块钱
这个价超值了
发表于 2023-4-18 08:58:26 | 显示全部楼层
大力出奇迹
发表于 2023-4-18 10:16:35 | 显示全部楼层
哎 我买了v10给她用  都不要 非要用v6 想不通
发表于 2023-4-18 11:13:06 | 显示全部楼层
我废品站捡的V11通电电机不转,换了主板上的芯片也不行,估计还是电机有问题
发表于 2023-4-18 11:16:07 | 显示全部楼层
look5t 发表于 2023-4-17 22:46
买新是不可能买新的啦,这辈子都不会买新,废品站的老板说话又好听要价又便宜,我超喜欢这里的。 ...
成瘾,超值的。
GMT+8, 2025-9-27 04:19 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
