查看: 3839|回复: 20
[安卓] 一加8Pro电池 换大容量5000mah 超低内阻电池
发表于 2023-4-19 16:01:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
一加8Pro电池 大容量5000mah
一加8也可以
8Pro完美装机.
一加8的话也可以后盖稍微紧一点。
使用三星手机的全新原装电池改的,该电池是lg电芯非常好,内阻低到7毫欧以下。
内阻低好处是什么呢?充电不发热 能量转化效率高,充电截止电压高,放电截止电压低。放电的时候电压下降低非常稳,电量可以用到0%
最后一个图是在室温14度的情况下实测容量的图显示4933mah,比20度时测试容量低一些是正常的。
换第三方保护板,一样支持快充。
8Pro完美装机,剪掉NFC无线充电之后空间有剩,后盖无缝。
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
发表于 2023-4-19 16:52:07 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-19 16:58:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-19 17:07:35 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-19 17:24:41 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-19 21:47:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-19 22:24:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-19 22:33:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-19 22:39:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-19 22:43:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-19 22:52:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-20 09:38:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-20 11:41:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-20 11:56:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-20 12:11:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-20 12:18:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-20 12:42:16 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-20 12:53:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-20 13:23:21 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-23 10:06:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-15 03:15 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
