查看: 12628|回复: 230
[工仪] 高颜值小米温度计3开箱实测拆解,探寻其中温湿度奥秘
发表于 2023-4-20 11:02:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
先来一组帅照,户外实测,和美景很搭配在户外装上电池,慢慢降温过程,当时天气温度为26°左右(前段时间拆箱测试)
产品家福:包装、说明书、支架、电池、双面胶
产品商品介绍:米家 小米智能温湿度计3 长续航 LCD大屏幕 温湿两用 工业级高精度传感器 蓝牙校准时间 ,购买时候价格49,现在又降价了44了。
打开后盖装上电池,可以看到其实是秒秒测研发设计生产。
更新:补充关于CR2450电池,CR2450厚度5mm,容量一般500mAh,CR2032 3mm,容量一般225mAH,小米温度计厚度14mm,选择了大容量电池,可以更持久
安装支架,撕掉附赠的双面胶
先没有连APP户外测试如上图那些帅照接下来安装米家APP连设备,按操作说明很容易操作,忽略很多文字~~
室内重新拆装电池,初始温度为29.3°,然后逐渐降下来连接APP,开空调25°,测试几分钟分钟停留在26°左后,因为门窗开着,户外温度也在26°左右
连上APP 可以同步温度,时间等,具体操作产品说明书都有,这里不重点说了。
开始拆解测试
外壳没有螺丝,用卡扣方式,一把螺丝刀撬就可以开后壳,不用很大力气
拆下后露出一块干净的黑色主板,很有高级感,后壳底部有一条黑色泡棉起到保护作用
取下四颗螺丝,取下黑色主板,可以看到一块显示屏
主板正面,干净利落,整体没有飞线
主板背面,背面仅有显示屏接口
编号标识,以便放大后对比查看
1号芯片中爱微显示驱动芯片BU9792AFUV
2号芯片低功耗蓝牙BLE SOC 泰凌微TLSR8250,主控芯片,负责蓝牙连接,传送数据到网关或者APP端
3号芯片:瑞士盛思锐温湿度传感器SHV4(SHT4X),产品的关键核心器件,负责感知外部温度湿度数据
盛思锐官网介绍,SHT4X 系列
米家产品宣传介绍
传感器是如何感测外界温度湿度的。通过壳子透气孔感知外界温度湿度情况,所以在测试时候有个反应时间。
4号芯片:AT85163是武汉芯景科技有限公司最新推出的CMOS实时时钟/日历芯片
AT85163是武汉芯景科技有限公司最新推出的CMOS实时时钟/日历芯片。它内置一个包括世纪/年/月/日/时/分/秒的计时器,在电路中起到钟表的作用。系统可以设置和读取AT85163中存放的当前时间,从而对数据进行相应处理(例如计费、显示、记录等)。
【功耗测试】
日久见人心,路遥知马力电源按纽扣电池一样设定为3V ,夹在接纽扣电池供电脚
连接小米网关电流波形,屏幕6S刷新一次屏,平均电流42uA
不接小米网关屏幕6S刷新一次,平均电流32uA
接上小米网关 15S 发送一次广播,广播会把 温度湿度数据传送到网关
CR2450纽扣电池正常为500mA,不连小米网关,单独使用可用1年半,连网关可用1年左右时间,和产品宣传基本一致。
产品使用不带背光的液晶屏,降低功耗,缺点就是没有光线情况下,看不到屏幕的显示数据。整体拆机,外壳采用卡扣形式,方便维修主板,主板与外壳仅用4颗螺丝固定。以上重点是对温度计的拆解测试,对于产品功能比如同步数据,校准时间等,大家可以看产品说明书。另外:我测试过程用到小米网关2,网关2的作用,起到中枢连接作用,类似小爱同学。温度计3直接和小米网关2相连,手机不需要直接和温度计通过蓝牙相连,可以脱离手机,人在外面可以随时随地查看。
后续再拆解小米网关2
谢谢观看,同时希望和大家分享交流。
小米温度计3 拆解(续)之画出原理图,深入探秘解析
https://www.mydigit.cn/thread-386021-1-1.html
参与人数 9家元 +1160 收起 理由
mydigit + 1000 恭喜获得原创文章热度奖励1000家元.
cushion + 20 原創內容
qrut + 20
海上生明月丶 + 20 謝謝分享
snowrose2000 + 20 謝謝分享
发表于 2023-4-20 11:15:13 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-20 11:16:43 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-20 11:21:00 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-20 11:21:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-20 11:21:52 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-20 11:24:21 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-20 11:24:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-20 11:32:36 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-20 11:33:59 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-20 11:37:19 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-20 11:38:25 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-20 11:40:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-20 11:45:25 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-20 11:47:26 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-20 11:58:02 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-20 12:08:49 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-20 12:26:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-20 12:31:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-12 08:47 , Processed in 0.249600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
