查看: 2465|回复: 5
拆修茂迪PPS-1006可编程线性电源输出乱跳故障
发表于 2023-4-22 22:40:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为要调测一个电机控制板,临时去咸鱼撸个40V以上的电源,看到一个茂迪PS-1006还挺便宜,老板拍胸脯说到手能用,我对精度要求不高,就拍下来了。
到手发现开机报警,输出乱跳,上了5V直接无输出,没法用。老板说上家骗了他,退了我一大半钱,我也就算了,又去淘宝买个50V8A的开关电源,结果非常不顺,这是另话了。
这个死沉的电源一直在角落吃灰,因为开关电源一波三折换退货折腾了很久,抱着死马当活马医的心态拆开倒腾这台线性电源。
故障现象视频:
电压设置没问题,报警不停,输出用万用表测也一样跳动,另外开路有几到几时毫安的电流跳动。拆机画了功率板电路,输出只跨接了一个大电解电容(100uF/100V)和防反二极管,初步怀疑是输出电容失效。
把电容焊下来替换掉故障依旧,排查几个三极管都没问题,这就很沮丧了。没办法上示波器看看细节
输出电压视频:
输出有很明显的尖峰,看频率大约100Hz左右。既然功率板没问题,那么可能是整流部分有问题,因为50Hz全波整流刚好是100Hz。
用强光手电仔细检查所有的整流桥旁边的电解电容,在控制板上发现端倪,7815旁边一颗470uF/35V电容有点异样,用手头一颗220uF/63V替换,故障消失。
把旁边7915的电容也一起替换,换了耐压高的680uF/63V。
这是故障电容特写,用电桥测只有1uF左右的容量,估计里面的电解液干了。
回头再分析,因为这颗电容失效,控制板相当于被100Hz脉冲供电,输出的毛刺是控制板启动后对电容充电产生的充电冲击电流。
这个线性电源太大太重了,风扇也巨吵,我把风扇的焊接式改成了插座是,准备加一块单片机温控电路静静音。
参与人数 1家元 +300 收起 理由
家睦 + 300
发表于 2023-4-23 08:34:32 | 显示全部楼层
竟然神奇的找到故障点
发表于 2023-4-23 09:32:36 | 显示全部楼层
咸鱼买重的东西一定要谨慎,退换太麻烦了
发表于 2023-4-23 12:51:47 | 显示全部楼层
这回赚大了,花小钱小修一下又可以用了!
发表于 2023-4-23 13:48:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主高手!
我还有一台兆信DPS3005D数控故障一直没搞定
 楼主| 发表于 2023-4-23 14:34:10 | 显示全部楼层
panmouse 发表于 2023-4-23 12:51
这回赚大了,花小钱小修一下又可以用了!
我不是搞维修的,虽然修好了,但并不喜欢,收到货时就发现这家伙比我想象的大多了,顿时无爱,马上去淘宝买小的。
开关电源越来越成熟而且越来越小,如果有重度使用需要其实真心没必要用线性电源。
GMT+8, 2025-8-30 04:13 , Processed in 0.140401 second(s), 12 queries , Redis On.
