查看: 2459|回复: 39
[家电] 21V锂电池充电器坏了
发表于 2023-4-23 08:39:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个质量怎么样?
发表于 2023-4-23 08:51:43 | 显示全部楼层
R8电阻怎么烧成这样,瞬间高压吗
发表于 2023-4-23 08:53:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
扔垃圾桶,在买一个,这用料真差,不值得维修。
发表于 2023-4-23 08:54:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
烧坏了不少,串灯泡慢慢修
发表于 2023-4-23 09:11:10 | 显示全部楼层
能省的都省了。。。。。。
发表于 2023-4-23 09:11:26 | 显示全部楼层
这个保险烧了,应该正常保护了,可能开关管烧坏了;那个是肖特基整流二极管,可以拆下来测量一下。
发表于 2023-4-23 09:16:48 | 显示全部楼层
用料一般~烧的地方还不少~修下还能用!
发表于 2023-4-23 09:19:00 | 显示全部楼层
保险爆炸,大问题。
发表于 2023-4-23 09:34:04 | 显示全部楼层
保险炸了,要查一下后级有没有元器件烧了。
发表于 2023-4-23 09:39:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
炸鸡,有点历害
发表于 2023-4-23 09:45:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
majiwu1234 发表于 2023-4-23 09:11
这个保险烧了,应该正常保护了,可能开关管烧坏了;那个是肖特基整流二极管,可以拆下来测量一下。 ...
保险丝烧了,R8限流电阻烧了,开关管也烧了,电源芯片悬了。
发表于 2023-4-23 10:02:54 | 显示全部楼层
烧的不轻,修复有难度
发表于 2023-4-23 10:07:12 | 显示全部楼层
没有EMI滤波的最易炸管了。
发表于 2023-4-23 10:08:11 | 显示全部楼层
好简陋,没有必要修了
发表于 2023-4-23 10:12:03 | 显示全部楼层
没有必要修了,,买新的吧
发表于 2023-4-23 10:25:12 | 显示全部楼层
这玩意充电电流也太低了,充电太慢了,换个大电流的吧,
发表于 2023-4-23 10:38:44 | 显示全部楼层
烧成这样,没啥维修价值了。
发表于 2023-4-23 10:51:29 | 显示全部楼层
估计,
初级部分都阵亡了,
练练手艺吧~~
GMT+8, 2025-8-3 18:22 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Redis On.
